Antenor
Помогите немного разобраться
Всем доброго времени суток.
Начну с начала купил я Morel Tempo 6 http://www.music-car.ru/Morel_Tempo%206.html
  • Мощность RMS: 120 Вт
  • Мощность(Макс.): 280 Вт
  • Чувствительность: 90 дБ
  • Глубина посадки: 62 мм
двери внутри обклеил вибропластом, + купил спелен буду еще им проклеивать
Щас поеду куплю фонеру для того чтобы седелать постоновочные кольца, ( тут первый вопрос в осенье/зимнее время фонера не будет разбухать ? )
Делать буду что то на подобе этого http://www.drive2.ru...152983116/#post
Таки вопрос к этим колонком какой лучше усилок, музыку планирую 2х колонки в дверях и буфер в багажнике, возможно потом поставлю блины на полке, но это если и будет то потом.
В магазине сказали что на эти колонки нужен усилок с 80Ват на выход так как пищалки сгорят если дать больше, я не когда в глаза не видел усилок и я не знаю как там что, там регулируются ваты на выход ? или как нужно покупать именно усилок с 80ват выходе ?
Изменено пользователем Antenor
Идея верна, но могу подсказать пару тройку моментов...
Во первых - если конструктив позволяет, то можно обойтись без фанеры. Тут индивидуально рассматривается под конкретные динамики.
Во вторых - ты всегда можешь промазать фанеру мастикой, любой водооталкивающей, хоть краской замазать.
В третьих - если желаешь обойтись без дополнительного суба (очень актуально для универсала) используй овальные динамики. Они баса дают на порядок больше. Врезав их в двери и загерметизировав все технологические отверстия в ней, можно получит вполне нажёристый звук при минимальных затратах, без дополнительных ящиков.
В четвёртых - в обязательном порядке обклеивай внутреннюю поверхность дверей (всех 4х) вибропластом или подобным материалом.
Дверь будет немного тяжелей, но ты избавишься от паразитного звука консервной банки. В противном случае все труды на смарку.
не корректный вопрос порождает некорректный ответ. Тебе посоветовали усилок не более 80Вт на канал (ключевое слово выделено)
У усилителя нет регулировки по мощности, есть регулятор чувствительности или громкости. Большей мощности усилки тоже можно, но тогда будь внимателен к максимальной громкости, если дашь по полной, то и правда можешь попалить акустику.
спасибо за ответ.
Сначала про усилок, к примеру я покупаю усилок 4х по 120ват, 1х 400ват (саб)
И где делаю громкость что ле на 60% примерно так ?
Далее про кольца из фанеры если их обработать лаком по дереву, они не будут впитывать влагу + склеятся между собой
двери все обклею вибропластом внутри +спленом как то так, шумно/тепло изоляция.
Далле думаю по поводу технологических отверстий стоит ли полностью зашумить дверь ? Если да то чем лучше ?
начну затра этим заниматся, пофоткаю все и выложу где нить, посмотрим что получится.
посоветуйте пару усилков ценной 3-6тыщ рублей.
Что хочу от музыки 2 16.5 эти колонки в двери, +саб в багажнике.
Возможно потом еще колонки в торпеде или овалы на полке.
и еще вопрос, где лучше усилок поставить ?
Все отверстия легко заклеиваются тем-же вибропластом.
