Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 С самого начала немного свистел какой то подшипник. Генератор не должен вроде как, так как пр покупке все было в нем в идеале. Шумел подшипник компрессора кондея, но там так же подшипники новые. Думал натяжитель (ролик) но в нем так же поменял подшипник... а свист все прежний. Когда холодная достаточно сильный свист. Прогреется - не слышно. Если газовать -немного "слышно свист". Сказали снять ремень и все покрутить - что я сейчас и сделал, но все ролики/шкивы ходят без всякого свиста (рукой люфтов не чувствую.) Просто не пойму, как еще выявить виновника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 (изменено) Попробуй снять клиновидные ремень кондиционера. Ещё можно,при ослабленном ремнях сильно покачать рукой за шкив:помпы,гидрика,кондея,генератора,если есть люфт то скорей всего этот подшипник свистит. Изменено 27 Августа 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 @лерик,точно, может гур О_о.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Остается ремень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 У меня ремень натягивается роликом, вот как: Ремень всегда натянут, нормально, разве может так свистеть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 попробуй изменить вращение ремня в обратную сторону, перевернув его на 180 градусов, можно пробовать немного лить на ремень на внутреннюю сторону воду, свист должен увеличиваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Пшикаю всегда ВДхой, свист пропадает, ну а через 15сек опять появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 Колхозники Пля!!! Вроде выяснил, что свистит. Ремень. Когда в прошлый раз крутил шкивы, видимо не так как было" поставил ремень. А сегодня когда завел - свиста не было! Решил разобраться, и оказалось, что у меня и тут колхоз! - Когда в Липецке заклинил гена, мы со старого на новый перекинули шкив, так как они были разные (на новом был 6 ручейковый, у меня (на заклинившем) был 5 ручейковый. П.С. На VR6 должен быть 6 ручейковый!!! Ну и как то тогда не обратили на это внимание. А сейчас поняли, что у ремня ПОЧЕМУ-ТО отрезали один ручеек!!! И под него поставили другой шкив гены, соответственно. А шкив коленвала, и ролика натяжителя остался под 6 ручейков. И видимо был перекос. Сейчас обнаружил в коробке с запчастями шкив, который стоял на новом бу гене (продавец его отдал - хорошо взял) И он как и нужно на 6 ручейков. Ремень заказан, жду!) И фото: 1 - шкив на гене - под 5 руч.ремень 2 - шкив натяжителя - одного ручейка не хватает( 3 - линия отреза п.с. гена кстати постановлен через куча шайб, которые и мы запарились ставить в Липецке, и Глеб, когда перебирал ДВС. п.п.с. Огромное спасибо Глебу за консультацию) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 (изменено) Сейчас поменял шкив гены!. Шайбы, через которые стоял гена - не потребовались, что и следовало ожидать. Ииии... свиста больше нет! УРА!))))) Все очень тихо работает. п.с. но свист был реально как будто подшипник. И человек 5 говорили - что подшипник. Осталось дождаться когда приедет нужный ремень - и будет вообще гуд! (сейчас старый, но благодаря нужному шкиву удалось поставить правильно! Изменено 31 Августа 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 И человек 5 говорили - что подшипник. Ну в принципе правильно сказали,что подшипник,потому, что свистит, естественно, всегда ремень,но из за подклинивающего подшипника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 @лерик, В данном случае ничего не подклинивало. Просто ремень перекошен был. Вот и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
