Baster 16 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ясно, пасиба завтра проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 клапан щёлкает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 вобщем, попробовал вытянуть топливо через обратку, вроде пошло, но когда начинаю крутить стартером снова идут пузыри воздуха из фильтра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 тнвд сдох.надо попробывать на верёвочке потоскать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 вобщем, попробовал вытянуть топливо через обратку, вроде пошло, но когда начинаю крутить стартером снова идут пузыри воздуха из фильтра... из баночки попробуй запитать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Походу своими зверскими опытами убил насос ))) Попробовал запитать из баночки самотёком, не хочет всасывать ) и от воздухом больше не пшыкает из форсунок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 (изменено) @Baster, cмени подпись на дизель-Реаниматор! я б тебе чем-то помог, но понимаю в этом еще меньше Изменено 4 Сентября 2012 пользователем Hex_b3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 подскажите какой-нить нормальный дизельный сервис, желательно на юго-западе... вопрос открыт, может кто-нибудь все же знает и как лучше с тнвд теперь поступаить? перебирать или б\у брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 сначала на стенд и проверить.ты потаскай на верёвочке.должен запуститься.ты вроде на кубинской живёшь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Я сейчас за городом живу... С верёвочки даже с нерабочим насосом должен запустится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 должен.просто полумёртвому оборотов от стартера не хватает закачать топливо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Лады, тогда попробую растаскать эту тушку... Может своим ходом до сервиса доберусь тогда ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 ты с сервисом определись.а то по дизелям половина болбесов и разводил на бабки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 перебирать или б\у брать? плунжер на наши насосы стоит приблизительно 25 тыров (новый)+ работа бэушный тнвд в рабочем состояниии 12-15 тыров решай что тебе ближе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) насчёт сервиса - хотел попробовать в стайер отдать, на софийской... но отзывы чего-то не айс Изменено 6 Сентября 2012 пользователем Baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Решился таки обратится в этот стайер сказали снять тнвд, и привезти только его, чтоб всю машину не тащить... Нашёл вот отчётик по снятию: http://vwts.ru/forum/157921 Вроде не так уж сложно подскажите подводные камни какие-нибудь, куда лучше не лезть, чего не крутить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 неплохой отчетик. я бы сразу еще проверил свечи накала и при необходимости заменил их перед зимой. ну и в довершении все равно надо выставлять угол впрыска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) Свечи это да, заодно хочу и грм махнуть... пока не поздно по этому поводу тож неплохой отчёт был на ввтс... Если всё удачно сложится, буду искать мастера, чтоб всё настроил хорошо, а то раньше когда машинка холодная была при заводке дымила пару секунд... Может и эта проблема уйдёт Изменено 6 Сентября 2012 пользователем Baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 когда машинка холодная была при заводке дымила пару секундтак и должно,мотор холодный солярка вся не сгорает как решишь трабл,отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Хм... ну прошлый двиг вроде не дымил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Хм... ну прошлый двиг вроде не дымил...прошлый был атмо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 завелся сегодня с веревочки, симптомы как в последний раз обороты на пределе, из выхлопа нереальное количество черного дыма, в добавок потекло масло из двигла видимо не только тнвд гакнулось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 готовься к замене мотора потихоньку.из литвы есть кому превезти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
