VoDima
беда с мафоном(
значит так) на непрогретой машине не работает мафон.. точнее работает читает диск начинает играть и перезагружается и так много много раз потом машина прогревается и становится нормально.. в чем косяк генератор?? акум?
Муйфун!
+1000000
дело в майфуне, кстати он сильно греется? это либо плата либо радиатор.
А если мафон просто на выключенном двигле начать слушать? Тоже перезагружается?
@VoDima,ИМХО в майфуне проблема..а если точно то в процике...
да
Ну значит генератор непричем. Возможно какой-то косяк в печатном монтаже типа микротрещины, а с прогревом мафуна трещина пропадает и контакт становится стабильным. Проверить это можно прогревом мафуна чем-нить типа феном - если он после прогрева не косячит - значит стопудово где-то там или холодная пайка или трещинка, и надо уже его вскрывать...
Косяк может быть в разъёме подключения майфуна... Пока не прогреется - контакты плохие, постоянно прерывает. А потом слегка прогревает и контакт становится лучше.
