seriy 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Может все-же купили. Лежал там именно безгуровый с мелким шлихом именно на Пассат б3. Я и рейку от гольфа воткнул, с карданом вместе за 1000 оригинал взял. Они практически идентичны за маленьким несущественным различием. Подробнее о различиях на ввтс читай. ну не знаю...я вчера по телефону там диспетчера тряс как мог---нету говорит и все а рейка новая у меня---не хочется конечно рейку трогать больше.... буду мудрить с гольфовым единственно не понял---гольф2---целиковая гольф3-вента---разборные верх-низ так же как на пассате ?????????????????????? от гольф3-венто вобще копейки в ЕА...540 руб...интересно ...надо приехать туда на таллинское снять и на месте проверить может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Нижнюю часть кардана можно прекрасно переставить от кардана под гу рейку. получается не менее надежно чем с завода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seriy 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 дак вроде писали там посадочный диаметр больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 переставить от кардана под гу рейку.В месте с крестовиной или её перебирать надо? Возможно-ли перебрать крестовину? Она вроде намертво запрессована... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 переставить от кардана под гу рейку. В месте с крестовиной или её перебирать надо? Возможно-ли перебрать крестовину? Она вроде намертво запрессована...Разбитая крестовина срезается с вала, на доноре обрезаетсч вал и выпресовывается из крестовины, потом вставляем вал в новую крестовину и крепим парой сварных точек или несколькими ударами зубилом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 @Gleb, Ок, понято! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seriy 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 а мне не только крестовину нижнюю ,мне еще и посадочное на рейку которое одевается разбиты шлицы замутка от гольфа 3 мне больше нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Там и крестовина и посадочное как ты его называешь меняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seriy 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Там и крестовина и посадочное как ты его называешь меняется это я понял---но хотелось бы обойтись без замены крестовины---а просто пересверлить дырку в маме,как тут писали.. то есть взять гольфовую и приладить ладно пока все равно не до этого---посмотрю походу что можно придумать еще отпишусь обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
