vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Вот фигня какая... собрал я свой трактор, но проблемы не ушли... вот несколько недель уже не могу выставить зажигание.... выставляю по меткам и вуаля.... позднее (дымовая завеса и прогрев за 3 мин).... перекидываю ТНВД на один зуб и вуаля ранее (чёрный дым нет тяги и коллектор до красна нагревается) очень близок к отчаянию... ДИЗИЛИСТЫ ХЕЛП!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 по твоему описанию больше похоже на нарушение фаз газораспределения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 похоже на нарушение фаз газораспределения И ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ....??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 И ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ....???еще раз проверить метки кстати шкив с тнвд снимал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 И ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ....??? Коленвал выставляешь по метке на маховике или метке на шкиве? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Коленвал выставляешь по метке на маховике или метке на шкиве? на маховике... еще раз проверить метки кстати шкив с тнвд снимал? метки миллион раз проверял... а шкив снимал, но его по-другому не поставиш... там ведь шпонка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 шкив снимал, но его по-другому не поставиш... там ведь шпонка разве? мне казалось, что посадочное место - конусное. Да, видел там паз под шпонку, но на тех дизелях VW, что я делал, распредвал выставляется по плоскости головки, а уже потом шестерня затягивается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 разве? мне казалось, что посадочное место - конусное. Да, видел там паз под шпонку, но на тех дизелях VW, что я делал, распредвал выставляется по плоскости головки, а уже потом шестерня затягивается там за тнвд написано а распредвал я так выставлял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) ничего не понял из этой фразы, если честно повторяю: распредвал выставляется НЕ по меткам. В отличии от ТНВД, который СНАЧАЛА выставляется по меткам (шестерня), а потом производится тонкая настройка УОВ, путём вращения корпуса ТНВД относительно своего посадочного места Изменено 3 Сентября 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ничего не понял из этой фразы, если честно на шкиве ТНВД стоит шпонка, т.е. шкив по-ругому не поставишь при всём желании.... а распредвал я выставлял по плоскости головки как ты и написал.... ничего не понял из этой фразы, если честно потом производится тонкая настройка УОВ, путём вращения корпуса ТНВД относительно своего посадочного места нихрена она не помогает.... изменений ноль...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 а не перепутал ли установку ТНВД на 180 градусов? самое смешное, что мотор заведётся практически в любом положении шкива ТНВД, а работать будет только при одном единственно правильном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 пробовал проворачивать шкив на 180 градусов.... результат опять нулевой ничего не изменилось.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ну, чудес то не бывает. Где-то однозначно присутствует косяк, но нам отсюда плохо видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ну, чудес то не бывает. Где-то однозначно присутствует косяк, но нам отсюда плохо видно слушай, а с распредвалом я не мог на 180 градусов промахнуться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mi6shel 3 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 В сторону Белой Калитвы не мотаешься? У меня товарищ только дизеля делает. если что обращайся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) слушай, а с распредвалом я не мог на 180 градусов промахнуться?мог) 2 оборота распреда - 1 колена вмт - впускной клапан 1 цилиндра открыт сымай клапанную крышку и смотри Изменено 3 Сентября 2012 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 мог) 2 оборота распреда - 1 колена что это значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ошибиться нельзя.загнёт клапана.описывай что с мотором делал?что менял?от каких моторов что ставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) менялись поршневая группа все вкладыши и головка целиком... всё родное Изменено 3 Сентября 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 что это значит? это значит работу 4 тактного двигателя. а ты голову случаем от 1.6 не поставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 ошибиться нельзя.загнёт клапана1 пост что это значит? распредвал от AAZ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) 1 пост распредвал от AAZ? нет от 1Y... сравнивал со своим.... тоесть ты хотел сказать что один оборот коленвала равен двум оборотам распредвала?... если так то мог промазать на оборот...... а ты голову случаем от 1.6 не поставил? нет ... Изменено 3 Сентября 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 промазать не реально.проверяй впрыск.форсы могут лить не так как положено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 промазать не реально.проверяй впрыск.форсы могут лить не так как положенонасос работает, фазы газораспределения не совпадают. опять же 1 пост. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
