rights
Глохнет на холостом ходу
Клеевые пистолеты в любом магазине "Все по 47(49, 55, 57)" , "Фикс Прайс" и подобных.
А там есть давление?
Там есть разрежение, тока сколько именно Па - х/з.
При наличии слесарных инструментов и навыков наверно можно вместо сломанного пластикового вкрутить угловой штуцер, типа такого:
@BigHarry,Ооо только там резьбы нету, а на згибе должны 2 уха быть, это пластина об их держит
@Sparkfire,а  кусок резину к нему приклеить можно? Зарание спасибо
Кстати, неизвестно, как термоклей или резины кусок поведут себя в морозы. Поэтому, более предпочтительный вариант врезать штуцер или заменить низ Моника.
Изменено пользователем Sparkfire
А вдруг есть? Ты же не разбирал. А если нет - то нарезать можно!
@BigHarry, разбирал, там нету, тогда надо и 2 штуцер под 1 шланг тогда по меньше. так как пластина держит 2 соска.
@BigHarry,за 3 $ нашёл вверх моника целого полностью с форсункой и там всё датчик, мембрана и тд))) завтра привезут
и где это такая халява?
завтра привезут
Отпишись, помогла замена или нет. А подсос воздуха на клапане вакуумного усилителя устранил уже?
@BigHarry, Вакумный усилитель это где торчат 2 пимпы жёлтая штука? Если она то да. Взял шланг маленький, в 1 пимпу 1 конец, во 2 пимпу 2 конец шланга))
Если она то да
Да, она. После того, как пимпы задраил - не перестала на холодную колбасить и глохнуть?
@BigHarry,купил всё моник, всё хорошо, только там датчик РХХ на 4 контакта, а уменя старый на 6 контактов как быть(
Датчик не пробовал махнуть на старый? У тебя с АКПП машина?
АКПП
Механика.
Датчик я старый поставил а толку, когда даю зажигание, рукой отвожу газ тросика, беру отвёрткой плоскую и нажимаю на писюльку РХХ он не встасывает. Видимо у его своя жизнь. Если повозку завести, и снять фишку то обороты 1100 на холодную.
Если сомтреть, то подходят только VW Polo 1.6 -99 регулятор ХХ (6 конт)
Странно. А переделать можно фишку?
Изменено пользователем Siteapp
Понятно, ты купил моник с РХХ от B3, у B4 РХХ шестиконтактные, два контакта - от датчика холла внутри РХХ для дополнительной диагностики. Непонятно другое - почему твой старый шестиконтактный РХХ на старом монике работал, а на новом - нет.
Переделать-то кое-как можно, весь вопрос в том, будут-ли мозги пытаться дергать этот РХХ, когда поймут что нет сигнала с его ДХ. Может они отметят ошибку, и вааще забьют на дальнейшие попытки запустить мотор РХХ до следующего включения зажигания.
А концевик РХХ ты проверял, он звонится?
Концевик в твоем 6-ти контактном РХХ. Когда ты
замыкается внутренний концевик, ЭБУ видит это, запускает мотор РХХ и втягивает его. Провзони тестером, срабатывает там концевик или нет.
не втягивает
Тестером прозвони, так как разные причины этому могут быть: не срабатывает концевик в РХХ, или умерла цепь управления двигателем РХХ в ЭБУ. Если концевик живой - значит надо проверять проводку и ЭБУ, если концевик мертвый - новый РХХ или пытаться как-то его починить. Изменено пользователем BigHarry
@BigHarry,В общем сходил в машину, достал вишку, включил зажигание и проверил все 6 контактов.
1 и 6 контакт вообще не даёт показания
2 и 3 даёт напрягу.
Взял батарейку с электронной сигареты, присоединил 2 провода на 1 и 6 контакт, концевик начал втягиваться и обратно.
Может в проводке дело тогда, если напряги нету и не может он настроиться?
@Siteapp, срабатывание концевика ты так и не проверил.
