BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 А что за штукаНапример, в этой теме можно фото этого датчика посмотреть: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=39126 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 @BigHarry, А купить эту штуку отдельно можно вообще? Продаётся такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Продаётся такое?Продается, но думаю что цена не обрадует, бошевский ДТВВ 3437010523 у нас тут стоит от 7500 рублей. По аналогам ничего не скажу, не искал. Можно, в принципе, из синего ДТОЖ сколхозить, или еще где-нить терморезистор аналогичный вытащить, но делать это стоит только однозначно убедившись, что причина перелива именно в этом датчике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Продаётся такое?Продается, но думаю что цена не обрадует, бошевский ДТВВ 3437010523 у нас тут стоит от 7500 рублей. По аналогам ничего не скажу, не искал. Можно, в принципе, из синего ДТОЖ сколхозить, или еще где-нить терморезистор аналогичный вытащить, но делать это стоит только однозначно убедившись, что причина перелива именно в этом датчике. 170$ у нас))) надо про звонить я так понял и всё понятно будет. Только сколько кОм должно быть так и не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 (изменено) Првоерил датчик ДТОЖ, кипятил и тд с графиком всё нормально. Сейчас фланец приедит человеческий всё поменяю и буду смотреть Изменено 22 Ноября 2016 пользователем Siteapp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Продается, но думаю что цена не обрадует, бошевский ДТВВ 3437010523 у нас тут стоит от 7500 рублей. По аналогам ничего не скажу, не искал. Можно, в принципе, из синего ДТОЖ сколхозить, или еще где-нить терморезистор аналогичный вытащить, но делать это стоит только однозначно убедившись, что причина перелива именно в этом датчике. ДТВВ показывал при 0 градусе прмиерно 6.0 Ом хорошо это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 прмиерно 6.0 Ом6 Ом или все таки 6 кОм? Если первое - то чота как-то сильно мало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry,а аккумулятор может влиять ? 60 Ампер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Автомобильный аккумулятор никак не может повлиять на омметр, ты измеряешь-то с отключением клеммы или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry, включённая была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Мерить сопротивления этого датчика нужно на отключенной клемме, что бы исключить влияние на показания омметра других цепей, к которым подключен этот датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry,@BigHarry, Я приду, сниму клему, достану фишку , в 1 и 4 контакт замерить и что должно показыватьпри температуре на улице -1? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Но даже если ДТВВ покажет адекватное сопротивление - это еще не значит, что с ним все в порядке, бывали случаи, когда этот датчик в процессе работы хаотично менял свое сопротивление и начинался расколбас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry, У меня чисто на холодную падают обороты. а потом как часы пашет когда просрётся. Но даже если ДТВВ покажет адекватное сопротивление - это еще не значит, что с ним все в порядке, бывали случаи, когда этот датчик в процессе работы хаотично менял свое сопротивление и начинался расколбас. Вот как на видео, так и у меня 6 кОм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 У меня чисто на холодную падают оборотыБыла инфа, что ЭБУ только до +20 учитывает этот датчик, второй момент - на горячую включается лямбда-контроль, этот фактор тоже может влиять на ситуацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry,Можете подсказать как пробить это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 как пробить это?Ежели по-быстрому - то тока через диагностический комп, а без компа - по-разному люди извращаются: кто-то отключает датчик, кто-то вместо него резюк постоянный вставляет, кто-то заменяет датчиком от других систем. Я в свое время когда были на него подозрения - тупо купил новый, но в те времена этот датчик стоил понятных денег, сейчас бы я точно новый ДТВВ не стал бы покупать, занялся бы каким-то колхозом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry,У нас в 3 раза дешевле проще на автопривозе купить пока погода не лучшая моник со всем 50 уе и гарантия на него 2 недели проверить) Но попандос будете если не в нём дело) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Но попандос будете если не в нём делоЕсли гарантия две недели и можно будет в течение этого срока вернуть - то можно взять попробовать, а потом в случае чего - вернуть и сказать что не заработал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry,точно вот в пятницу пойду возьму, менять его быстро легко) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 менять его быстроГлавное что бы не попался точно с такой-же неисправностью, вот это будет, действительно, засада! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @BigHarry,что только в интернете не пишут, начитался за многое время, что чувствую скоро повозку на продажу проще выставить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 (изменено) Чисто так , может поможет https://www.drive2.ru/l/9752571 https://www.drive2.ru/l/459208283635500879/?m=459445778146933724&page=0#a459445778146933724 Изменено 22 Ноября 2016 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) @pokryshkin,А не подскажешь дружище где оно находится в монике? что то по картинкам не понял, пойти првоерить чтоб и знать в ней ли дело. Нашёл всё, посмотрел всё отлично чистенько я его чистил ещё год назад весь моник. Нашёл причину поломлен чучуть писюн сзади моника от его на абсордер, где бы найти его не могу уже пол года найти. Изменено 23 Ноября 2016 пользователем Siteapp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) На этой схеме этот "писюн" какой? http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=fc2a8dd2-0612-47da-952d-898825c53817&pid=83B017F3&office=ru Изменено 23 Ноября 2016 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
