rights
Глохнет на холостом ходу
А что за штука
Например, в этой теме можно фото этого датчика посмотреть: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=39126
Продаётся такое?
Продается, но думаю что цена не обрадует, бошевский ДТВВ 3437010523 у нас тут стоит от 7500 рублей. По аналогам ничего не скажу, не искал. Можно, в принципе, из синего ДТОЖ сколхозить, или еще где-нить терморезистор аналогичный вытащить, но делать это стоит только однозначно убедившись, что причина перелива именно в этом датчике.
Продаётся такое?
170$ у нас))) надо про звонить я так понял и всё понятно будет. Только сколько кОм должно быть так и не понял
Првоерил датчик ДТОЖ, кипятил и тд с графиком всё нормально. Сейчас фланец приедит человеческий всё поменяю и буду смотреть
Изменено пользователем Siteapp
ДТВВ показывал при 0 градусе прмиерно 6.0 Ом хорошо это?
прмиерно 6.0 Ом
6 Ом или все таки 6 кОм? Если первое - то чота как-то сильно мало...
Автомобильный аккумулятор никак не может повлиять на омметр, ты измеряешь-то с отключением клеммы или нет?
Мерить сопротивления этого датчика нужно на отключенной клемме, что бы исключить влияние на показания омметра других цепей, к которым подключен этот датчик.
@BigHarry,@BigHarry, Я приду, сниму клему, достану фишку , в 1 и 4 контакт замерить и что должно показыватьпри температуре на улице -1?
Но даже если ДТВВ покажет адекватное сопротивление - это еще не значит, что с ним все в порядке, бывали случаи, когда этот датчик в процессе работы хаотично менял свое сопротивление и начинался расколбас.
@BigHarry, У меня чисто на холодную падают обороты. а потом как часы пашет когда просрётся.
Вот как на видео, так и у меня 6 кОм
Была инфа, что ЭБУ только до +20 учитывает этот датчик, второй момент - на горячую включается лямбда-контроль, этот фактор тоже может влиять на ситуацию.
как пробить это?
Ежели по-быстрому - то тока через диагностический комп, а без компа - по-разному люди извращаются: кто-то отключает датчик, кто-то вместо него резюк постоянный вставляет, кто-то заменяет датчиком от других систем.
Я в свое время когда были на него подозрения - тупо купил новый, но в те времена этот датчик стоил понятных денег, сейчас бы я точно новый ДТВВ не стал бы покупать, занялся бы каким-то колхозом...
@BigHarry,У нас в 3 раза дешевле проще на автопривозе купить пока погода не лучшая моник со всем 50 уе и гарантия на него 2 недели проверить) Но попандос будете если не в нём дело)
Если гарантия две недели и можно будет в течение этого срока вернуть - то можно взять попробовать, а потом в случае чего - вернуть и сказать что не заработал.
менять его быстро
Главное что бы не попался точно с такой-же неисправностью, вот это будет, действительно, засада!
@BigHarry,что только в интернете не пишут, начитался за многое время, что чувствую скоро повозку на продажу проще выставить)
Чисто так , может поможет https://www.drive2.ru/l/9752571
https://www.drive2.ru/l/459208283635500879/?m=459445778146933724&page=0#a459445778146933724
Изменено пользователем pokryshkin
@pokryshkin,А не подскажешь дружище где оно находится в монике? что то по картинкам не понял, пойти првоерить чтоб и знать в  ней ли дело.
Нашёл всё, посмотрел всё отлично чистенько я его чистил ещё год назад весь моник. Нашёл причину поломлен чучуть писюн сзади моника от его на абсордер, где бы найти его не могу уже пол года найти.
На этой  схеме этот  "писюн" какой? http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=fc2a8dd2-0612-47da-952d-898825c53817&pid=83B017F3&office=ru
