Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 @BigHarry,подскажи именно куда вставлять от тестера в какие разъёмы плз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Если не врут - то 4 и 5. Когда шток задвинут - между ними должно быть короткое, когда шток выдвинут - контакт пропадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 @BigHarry, Тобишь, я вставляю ключ поворачиваю чтоб дать ток и иду под капот и меряю напрягу 4 и 5? Если нет напряги то отлично всё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Мерить надо сопротивление, а не напряжение, мерить на клеммах РХХ, а не клемника который на него надевается. Можно РХХ снять и померить на снятом, если так удобней будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 @BigHarry, я понял. завтра буду пробовать а то темно уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 @BigHarry,Взял проверить сопростивление снял фишку, 4-5 ничего не показывал, 2-3 показывал не помню сколько. Зовёл машину без фишки, обороты 500-600 холостые, взял батарейку опять и подключил к 1 и 6 обороты стали сразу 1100 и потом упали на 900. Заметил Аккум 9, 6 зарядка, после газа педали до 3 000, стало 14,4. Щёткам пипец? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 4-5 ничего не показывалТо есть ты пальцем его нажимаешь - и между 4 и 5 контакт не появляется? Заметил Аккум 9, 6 зарядка, после газа педали до 3 000, стало 14,4. Щёткам пипец?Ну это уже другая проблема, но акк ты все таки подзаряди по возможности. Насчет чему там пипец - неизвестно, если лампа низкой зарядки акка на приборке не горит - проверь синий провод. Щетки, в принципе, если на твоем генераторе быстро достаются - тоже можно проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 То есть ты пальцем его нажимаешь - и между 4 и 5 контакт не появляется? Да, ничего. В общем завтра всё просмотрю и отпишу. Мне кажется на фишку что плюс и минус, даёт нет показания это 1 и 6. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Да, ничего.Если концевик не будет работать - то холостого хода не будет. Да, и с самого начала ты писал РХХ у меняо тличноэто этот РХХ у тебя отлично, или какой-то другой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) @BigHarry,Сегодня денёк был весёлый. У нас в Минске пошли морозы, -10. Моя повозка не завелась, стартер мусолит а толку 0. Просмотрел свечи всё ок, равномерно работают. Бензонасос работает тоже. Психанул, снял моник, потащил инжекторщику, он поставил на свой пассик, щупом зазоры и тд поставил, почистил его (хотя и так чистый был). Приехал на пассик поставил (благо 2 машина есть). Чёт климануло, решил предохранители посмотреть, 15 предохранитель перегоревший был, заменил. Вставляю ключ и стартер не маслает, вообще ничего не происходит. У меня и раньше было что ключ поварачиваю а ничего не проиходит, всё заного и так со 2-3 раза заводилась, в чём косяк может быть? Завтра подъедит брат будет смотреть что до как. Был такой до чистки Изменено 28 Ноября 2016 пользователем Siteapp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 щупом зазоры и тд поставилТо есть концевик в РХХ все таки работает? в чём косяк может быть?Чаще всего - косяк в изношенной контактной группе. Но поскольку у тебя B4, то там с завода еще внедрен иммобилайзер, писали где-то на vwts что тоже стартер может не крутить из-за иммо. Был такой до чисткиТвой до чистки чище чем мой после чистки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Чаще всего - косяк в изношенной контактной группе. Но поскольку у тебя B4, то там с завода еще внедрен иммобилайзер, писали где-то на vwts что тоже стартер может не крутить из-за иммо.а как проверить эту шляпу? Уменя пультик есть стоит монгуст по мойму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 а как проверить эту шляпу?Хрен его знает. Если остался живой запасной ключ - то можно с ним попробовать, по крайней мере рфид там должен быть живее, чем в ключе который каждый день использовался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 @BigHarry, Как я понял и видел под рулевой колонкой висит чёрный блочёк, там стоит "+" и "-" это обходник иммбо, вопрос интересный, чего он перестал пахать в -10) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 чего он перестал пахать в -10Это было предположение относительно того, почему перестал включаться стартер. Только предположение. Как проверять иммобилайзер я не знаю, да и пока нет смысла этого делать, в первую очередь обрати внимание на контактную группу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 @BigHarry,в общем деньки идут. Привезли свечи новые, аккум зарядил ( а то посадил), всё поставил, старнтер не крутит, для првоерки попробовал отвёрткай и бамц завилась, проблема в личинке замка была. Доехал до магазина и стал колом. Катушка зажигания полетела, искры нету . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Катушка зажигания полетелаЧего-то не везет тебе с этим авто, может в самом деле продать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 (изменено) @BigHarry, зарикаюсь уже год, но вкинул 3 касаря уже, чё только с ним небыло, 3 гура 3 генератора, всё летит. Машину в церковь надо осветить И за катушки плавать обороты могут интересно? Изменено 29 Ноября 2016 пользователем Siteapp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 вкинул 3 касаря ужеЭто в долларах или в белорусских рублях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 @BigHarry,баксов Катушка на обороты влияет вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 баксов Нее, в таком случае продавать эту машину, безусловно, не надо! Продажа покроет максимум половину этих расходов, нет смысла... Катушка на обороты влияет вообще?Ну если будут пропуски зажигания - то обороты запросто могут упасть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Нее, в таком случае продавать эту машину, безусловно, не надо! Продажа покроет максимум половину этих расходов, нет смысла... золотая повозка и ещё не конец левый стеклоподьёмник не пашит, замок богажника (седан) сломался, замок правой двери задней двери ручка нужна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 левый стеклоподьёмник не пашит, замок богажника (седан) сломался, замок правой двери задней двери ручка нужнаНу это просто сущие мелочи на фоне того, сколько ты уже успел вложить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 @BigHarry,Подскажи ещё 30 реле у меня не стоит, думаешь если я поставлю что то измениться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 (изменено) 30 реле у меня не стоитУ меня тоже нет его, то гнездо занято если впрыск дигифантовый или еще какой-то... Изменено 29 Ноября 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
