Глохнет на холостом ходу
помогите
Сообщений в теме: 126
#21 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:47
Целое утро колупался, проверил ещё всякое типо лямбда зонд и тд. Свечи новые вкрутил те были чёрные. Разогрел повозку, пока это смотрел. Заглушил машину. И завёл и мистика 1200 на горячую хм.
Потом тискнул 3 000 на газ педальку и вот такой сюрприз
Утром было вот так на холодную первый завод машины.
Бредятина в общем, что делать не могу понять, сегодня были показатели первые такие, завтра если утром заведётся отлично, то пойду нажрусь в бар!
Но меня смутило только одно, вот такие 2 лужи налило. И чёрные сопли. В чём косяк?
Сообщение отредактировал Siteapp: 21 Ноябрь 2016 - 12:49
#22 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 23:10
ДТВВ проверял, ДТОЖ проверял? А лямбду как проверял?
Если есть возможность - подключи к компу диагностическому, может он чего покажет.
#23 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:01
ДТВВ смотрел пылит норм, ДТОЖ ставил новый, лямбду смотрел при отключение и тд, но точно не в ней. Нету к компу подключить(
Сегодня повозку свою помыл на мойке, чтоб лучше она себя чувствовала и дала понять, что мол харе выёживаться по утрам. ))
#24 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:14
Он не пылит, он сопротивляется в зависимости от температуры :D
#25 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:17
BigHarry,Я попутал видимо с форсункой......
А что за штука можешь объяснить???)))
#26 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:43
А что за штука
Например, в этой теме можно фото этого датчика посмотреть: http://vwts.ru/forum...showtopic=39126
#27 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 01:06
BigHarry, А купить эту штуку отдельно можно вообще? Продаётся такое?
#28 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 01:17
Продаётся такое?
Продается, но думаю что цена не обрадует, бошевский ДТВВ 3437010523 у нас тут стоит от 7500 рублей. По аналогам ничего не скажу, не искал. Можно, в принципе, из синего ДТОЖ сколхозить, или еще где-нить терморезистор аналогичный вытащить, но делать это стоит только однозначно убедившись, что причина перелива именно в этом датчике.
#29 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 01:21
Продаётся такое?
170$ у нас))) надо про звонить я так понял и всё понятно будет. Только сколько кОм должно быть так и не понял
#30 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:34
Првоерил датчик ДТОЖ, кипятил и тд с графиком всё нормально. Сейчас фланец приедит человеческий всё поменяю и буду смотреть
Сообщение отредактировал Siteapp: 22 Ноябрь 2016 - 13:46
#31 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:46
ДТВВ показывал при 0 градусе прмиерно 6.0 Ом хорошо это?
#32 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:46
прмиерно 6.0 Ом
6 Ом или все таки 6 кОм? Если первое - то чота как-то сильно мало...
#33 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:53
BigHarry,а аккумулятор  может влиять ? 60 Ампер
#34 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:02
Автомобильный аккумулятор никак не может повлиять на омметр, ты измеряешь-то с отключением клеммы или нет?
#35 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
BigHarry, включённая была
#36 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:05
Мерить сопротивления этого датчика нужно на отключенной клемме, что бы исключить влияние на показания омметра других цепей, к которым подключен этот датчик.
#37 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:12
BigHarry,BigHarry, Я приду, сниму клему, достану фишку , в 1 и 4 контакт замерить и что должно показыватьпри температуре на улице -1?
#38 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:21
Но даже если ДТВВ покажет адекватное сопротивление - это еще не значит, что с ним все в порядке, бывали случаи, когда этот датчик в процессе работы хаотично менял свое сопротивление и начинался расколбас.
#39 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:24
BigHarry, У меня чисто на холодную падают обороты. а потом как часы пашет когда просрётся.
Вот как на видео, так и у меня 6 кОм
#40 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Была инфа, что ЭБУ только до +20 учитывает этот датчик, второй момент - на горячую включается лямбда-контроль, этот фактор тоже может влиять на ситуацию.
Темы с аналогичным тегами помогите
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
