Глохнет на холостом ходу
помогите
Сообщений в теме: 126
#41 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:25
BigHarry,Можете подсказать как пробить это?
#42 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:37
как пробить это?
Ежели по-быстрому - то тока через диагностический комп, а без компа - по-разному люди извращаются: кто-то отключает датчик, кто-то вместо него резюк постоянный вставляет, кто-то заменяет датчиком от других систем.
Я в свое время когда были на него подозрения - тупо купил новый, но в те времена этот датчик стоил понятных денег, сейчас бы я точно новый ДТВВ не стал бы покупать, занялся бы каким-то колхозом...
#43 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:39
BigHarry,У нас в 3 раза дешевле проще на автопривозе купить пока погода не лучшая моник со всем 50 уе и гарантия на него 2 недели проверить) Но попандос будете если не в нём дело)
#44 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:42
Если гарантия две недели и можно будет в течение этого срока вернуть - то можно взять попробовать, а потом в случае чего - вернуть и сказать что не заработал.
#45 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:44
BigHarry,точно вот в пятницу пойду возьму, менять его быстро легко)
#46 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:46
менять его быстро
Главное что бы не попался точно с такой-же неисправностью, вот это будет, действительно, засада!
#47 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:47
BigHarry,что только в интернете не пишут, начитался за многое время, что чувствую скоро повозку на продажу проще выставить)
#48 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 545 сообщений
  • Авто:Passat Variant B3 1.8 ABS Автомат 1992г.
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 00:15
Чисто так , может поможет https://www.drive2.ru/l/9752571
https://www.drive2.r...445778146933724
Сообщение отредактировал pokryshkin: 23 Ноябрь 2016 - 00:16
#49 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:53
pokryshkin,А не подскажешь дружище где оно находится в монике? что то по картинкам не понял, пойти првоерить чтоб и знать в  ней ли дело.
Нашёл всё, посмотрел всё отлично чистенько я его чистил ещё год назад весь моник. Нашёл причину поломлен чучуть писюн сзади моника от его на абсордер, где бы найти его не могу уже пол года найти.
Сообщение отредактировал Siteapp: 23 Ноябрь 2016 - 13:55
#50 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 545 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:46
На этой  схеме этот  "писюн" какой? http://www.elcats.ru...017F3&office=ru
Сообщение отредактировал pokryshkin: 23 Ноябрь 2016 - 14:49
#51 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:42
Я ездил кучу времени без шланга на адсорбер, то есть с подсосом, но никаких симптомов, аналогичных твоим - и рядом не было.
#52 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:47
pokryshkin,14 по центру 2 пластмасы
#53 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 545 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:53
Вот это тройничёк получается? http://www.exist.ru/...&sr=71&Cat=Audi   (внизу  по ссылке есть фото)
#54 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:58
pokryshkin
Чёрный толстый который
BigHarry
А что это такое жёлтое, у меня 2 писюна как тут торчат но там заглушки стоят, в этом может косяк (он сосёт воздух)
Как тут
Сообщение отредактировал Siteapp: 23 Ноябрь 2016 - 21:01
#55 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:04
Это обратный клапан от усилителя тормоза, сосать воздух через заглушки не должно! Если сосет - замотай или заклей эти заглушки, или можно купить обратный клапан от какой-то КИА, он там вааще без заглушек.
Сообщение отредактировал BigHarry: 23 Ноябрь 2016 - 21:53
#56 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:47
Это обратный клапан с отводом под вакум трамблера - отводов два по причине использования его с термоклапаном или с электроклапаном .Не знаю, как на монике, но такое штатно стоит на карбюраторной версии и даже шильдик обвязки приклеен.
В даном случае этот клапан используется как обычный клапан - от того и заглушены неиспользуемые трубки
#57 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:51
Антонович,стоит его подключать или без разницы?
#58 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:55
Что ты собрался туда подключать? В заглушенные дырки клапана подключается климат в комплектациях, где он есть. У тебя климата нет - вот у тебя и заглушки. Вауум на трамблер берется с другого места, но у тебя не жетроник, а мотроник - там трамблер без вакуума.
#59 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 22:01
Вот "Шильдик" подключения 9c39dabe3cd8c35bcc6c96614a4b7f5bc16aa326
И само подключение трамблера 43f2b186723464aea15a5ec0a40bf7d1c16aa326
Нужно это повторять на монике, или нет я не знаю. В принципе трамблеры у нас одинаковые. Но немецкие инженеры что-то не доработали ни в моей, ни в твоей обвязке трамблера - законы ДВС требуют совершенно других решений
#60 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 22:05
У него мотроник, там трамблер без ваууума, электронная коррекция УОЗ, не надо ничего там повторять!
Темы с аналогичным тегами помогите
