igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Искал по поиску, искал по страницам форума - не нашел подходящей темы. Суть вопроса такова: Водительская дверь не хочет закрываться без применения к ней метода физического воздействия, что приводит к нежелательным шумовым эффектам. Думал - петли. Да, петля верхняя была никакая - поменял обе, но ничего не изменилось. Зазор между крылом и дверью неравномерный ( внизу зазор - чуть ли не ноль, а наверху - более 5 мм). Возникает резонный вопрос: Есть ли какие-то методы регулировки водительской двери? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 стойка кривая что-ли? попробуй шайбы подложить под болты дверные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) стойка кривая что-ли? попробуй шайбы подложить под болты дверные. Ну то, что там что-то кривое -я не сомневаюсь. Ибо лонжерон недавно выпрямляли, да и вообще на крышу когда-то нехилая сосулька упала. Но все остальные двери идеально закрываются. Вот я читал про шайбы и никак не понимал - как эти шайбы влияют на регулировку(хотя больше то там и нечего крутить), но попробую конечно. Просто в верхней части двери, со стороны средней стойки, зазор невероятный - палец можно просунуть. Но если громко хлопнуть - закрывается.Сегодня шайб не нашлось под рукой. Пойду в метизы. Изменено 6 Сентября 2012 пользователем igor_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 @igor_spb, слушай, у меня такая тема была подлечил заменой штока в петле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 @igor_spb, слушай, у меня такая тема была подлечил заменой штока в петле. Какого штока? Я петли поменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 А если к кузавщикам прокатится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 А если к кузавщикам прокатится? Ну вот не хотелось бы. Пока что программу по вложениям выполнил. Но если ничего не поможет - придется, но нескоро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 Шайтаношайбы и правда помогли. Спасибо за совет. Теперь закрывается, как требуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 Шайтаношайбы и правда помогли. Спасибо за совет. Теперь закрывается, как требуется. ну а ты что думал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 А как с зазорами? Я и шайбы подкладывал и основание петли на точиле уменьшал, чтобы дверь как бы вперед пошла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 у меня тоже шумно! Но дверь ровно висит, правда полный карман всякого хлама, может из за этого.....)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 А как с зазорами? Я и шайбы подкладывал и основание петли на точиле уменьшал, чтобы дверь как бы вперед пошла. Я подложил 2 шайбы 8 на 30. И отрегулировал штифт на который замок двери запрыгивает. Все замечательно - зазоры между крылом и дверью, выровнялись. Но если смотреть издалека - между средней стойкой и дверью, неочень красиво, но меня не напрягает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Вопрос по теме : Пасажирская дверь в закрытом состоянии имеет идеальные зазоры, при открывании чуствуется как она спрыгует с защелки, как отрегулировать сею проблему если верхняя петля подана до упора..???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Вопрос по теме : Пасажирская дверь в закрытом состоянии имеет идеальные зазоры, при открывании чуствуется как она спрыгует с защелки, как отрегулировать сею проблему если верхняя петля подана до упора..???? Штифт, на который замок запрыгивает, нужно поднять. Ключ на 15, кажись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Так если его поднять то дверь будет еще больше спрыгивать или я ошибаюсь?, (кстати дверь в навесах не болтается!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor_spb 0 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Так если его поднять то дверь будет еще больше спрыгивать или я ошибаюсь?, (кстати дверь в навесах не болтается!) Ну вот у меня именно спрыгивала при закрытии. Поднял - перестала. Не болтается совершенно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Пробовал поднять штифт вверх, теперь об него дверь чиркает( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 А штифт в кузове который закреплен двигается только вверх вниз? Мне надо дверь утопить глубже, а то после 140 ветер задувает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Никита, двигается во всех направлениях, в том числе и внутрь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 А вот и хрен, и так в крайнем положении. Петлями можно выбрать зазор, или замком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 замком нет, петлями попробуй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 дабы не плодить много тем задам вопрос тут ) у меня водительская очень плохо открывается снаружи и отлично изнутри. открывается со второго или третьего рывка только, замки вроде смазаны. может регулировки какие нибудь сбиты? подскажите как лечить ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 Ручка открывания кетай? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
