Gleb
Syncro FAQ по з/ч и ремонту
В связи с тем, что решил перетрясти кардан создаю данную тему.
Здесь я соберу всю инфу о необходимых для этого запчастях и их заменителям.
Буду редактировать 1й пост.
Товарищи синхроводы, пишите здесь всю интересную информацию по данной теме, из нее соберу цельное руководство.
Если что могу только фотографиями помочь. Этого добра у меня полно, т.к. весь кардан разбирал и красил. :bm:
кардан красил. :bm:
ну ты ваще маньяк,а кстати балансировка не нарушилась от слоя свежей краски?
Очень надеюсь что нет. )
Красить пришлось аж 2 раза. Сперва какой-то хренью из баллончиков, а потом, поняв что грунт совсем не сцепился с металлом, все заново зачистил и использовал 2-х компонентный грунт на эпоксидной основе.
А заднюю балку решил не красить. И так вроде не плохо смотрелась:
Изменено пользователем Antony
Ну и маньяк же ты!) Мне щас с карданом то же самое предстоит. Кстати не знаешь, кардан можно вынуть не вывешивая задний подрамник, ничего там не мешается?
Какие ты подвесные ставил?
Глебыч, полезная тема! Друг как раз собрался брать гольфа врш на синхре.. Носом его ткну в эту тему :D
,можно,только выхлоп вроде мешает,его надо скидывать.
Подвесные ставил оригинал. Видел в продаже от какого-то мерса. Внешне один в один, но внутренний диаметр подшипников не совпадал с нашим. На Syncrocars вроде есть обсуждение вариантов замены наших подвесных.
По поводу кардана - я ставил кардан уже с резиновой муфтой. Оказалось проще штаны снять и подрамник приопустить. Можно ли снять/поставить кардан без резиновой муфты не опуская подрамника - не знаю, т.к. не пробовал.
Но места там крайне мало:
Интересует вопрос про электрику и вакуумные магистрали.
Лягушка сейчас стоит от моноприводного Пассата. Проводка все перематывалась. Возможно ли вывести блокировку на кнопку в салон? Где можно схему посмотреть что куда подключается?
Сегодня снял кардан, ничего опускать не надо было, Только открутил 2 крепления заднего стабилизатора к балке, опустил его немного, задняя часть кардана с муфтой вышла.
Снимал я следующей последовательности:
- открутил 3 болта кардана к передней муфте
- 3 болта к задней муфте
- открутил передний ШРУС кардана
- снял переднюю его часть
- открутил болты заднего шруса кардана
- открутил оба подвесных
- снял центр кардана
- открутил 2 внутренних крепления заднего стабилизатора
- снял заднюю часть кардана вместе с резиновой муфтой
- открутил и снял переднюю муфту от раздатки
Задняя часть кардана не хотела сниматься с виски, я вставил болты (не вкручивая конечно) в отверстия болтов крепления резиновой муфты к виске, несколько раз ударил по ним молотком перпендикулярно их оси, все отвалилось!
Теперь возьму подвесные от мерса, переварю крепления, подберу подходящие подшипники, запресую.
Передняя резиновая муфта пойдет от бмв е34. Выточу для нее переходные грибки.
Все номера запчастей, размеры, чертежи, фотки выложу здесь позже.
Да, задняя банка сниматься нормально не захотела, прикипела насмерть, оторвалась вместе с отводом от средней банки, к средней банке будет приварен новый отвод, сама она живая. Задняя банка будет меняться, пока не решил от чего взять.
Берешь и заводишь блокировку просто на сигнал фонарям заднего хода, все будет работать. Ее задача блокировать обгонку при включении задней передачи чтобы синхрило назад.
На б4 пассате нет этой хитрой лягушки, обычные 2 контакта, все работает, с завода так.
Изменено пользователем Gleb
Глеб, а откуда ты подбирался когда переднюю часть кардана откручивал от резиновой муфты? При сборке в обратной последовательности можно будет туда динамометрическим ключем подлезть чтобы нужный момент затяжки соблюсти?
Про блокировку на Б4 пассате заинтересовало. Неужели все так просто сделали? И на педали сцепления концевика нет? И реле под пепельницей отсутствует?
На сцеплении концевик только на круиз по моему. Но вот тут надо уточнить конечно, а вот на коробке нет никаких примудростей точно, самые простые 2 контакта.
Для чего вобще на Б3 столько контактов на коробке?
Динамометром не подлезть, я откручивал никидным ключем на 10, снизу из под машины. Там болты хорошие, прочные, можно тянуть просто на глаз с примерно одинаковым усилием, не должно никаких проблем быть.
@Gleb,Когда муфту от е 34 будешь вживлять позвони мне хочу вживую на неё посмотреть
На муфту от е34?)))
Я так понимаю отдельные контакты включения передних передач и задней.
Вот схема:
Причем блокировка вперед включается только при отпускании педали сцепления. С какой конкретно целью так усложнили процедуру переключения блокировки не совсем понятно.
Блокировка вперед зачем? Это же не блок дифа, просто обгонка стопорится. Может вперед для торможения дигателем?
Может я не так выразился. Обгонная муфта переключается же туда-сюда. Т.е. при движении вперед вращение карданного вала передается на задние колеса через вискомуфту и т.д. Если при этом переключить механизм на заднем редукторе (как при движении задним ходом), то крутящий момент через редуктор на задние колеса уже не пойдет и кардан будет крутиться в холостую даже если передние колеса буксуют. Точно так же и при движении задним ходом - в одну сторону вращение кардана будет передаваться на колеса, а в другую он будет вращаться свободно. Как правильно назвать то что переключается в редукторе? Это же обгонная муфта? Просто ее действия в обе стороны движения авто одинаковы. На сколько я успел поэкспериментировать пока редуктор лежал дома.
Кстати, давно задумывался поставить индикацию переключения блокировки этой муфты. Можно либо просто вывести дополнительным проводом от свободного контакта механизма на редукторе (на схеме хорошо видно куда подключаться) и поставить светодиод в приборную панель, либо же завязать этот контакт на некий логический элемент, который при соблюдении всех условий включения, но не срабатывании переключения (а так же при зависшей муфте в положении "задний ход") - зажигал бы светодиод в качестве индикатора ошибки. В обоих случаях можно было бы наглядно убеждаться в работоспособном состоянии механизма переключения - наличии вакуума и целостности электрических связей системы "syncro" привода.
Реализовать не сложно. Но как у и всех - нет на это времени.
Надо будет посмотреть как у меня реализовано, пока кардан снят как раз удобно покрутить ее.
Antony, подскажи номера пыльников какие ты на ШРУСы кардана ставил? Там 94 ШРУС по моему. От гольфа пыльник брал?
Пыльники брал пассатовские. Вот только номерки сейчас не припомню. Кажется ставил такие же как на внутренние ШРУСы задних полуосей. Вроде такой же диаметр у них как у ШРУСов кардана.
И я бы все же не советовал пыльники GKN. Как-то они не долго ходят. Я перешел на оригинал и SKF. На оригинальные пыльники ШРУСов кардана я тоже не разорялся. )
Действительно пыльники от задних приводов пойдут. Заказал.
В общем зачистил и покрасил кардан, в кислотах не травил, воспользовался краской с преобразователем, она хорошая, проверенная.
Вот купил подвесные от мерса febi 08510
Подшипники от компрессора кондея FKC 30BD4712 + надо подлошить шайбу 1мм, он тоньше на 1мм.
С задней опорой полная совместимость
Передний подвесной отличается опорой, отрезал ее от старой, приварю к мерсовой
Перебрал ШРУСы кардана, еще вполне живые
Вот такая у меня будет передняя муфта
Ее номер, БМВ
Отверстия в ней будут расточены на 2 мм, в них будут запресованы грибки, которые я выбил из старой муфты
Их конечно тоже придется обточить, но это уже токаря проблемы
Отличная работа!
Надо свой тоже восстанавливать, да поскорее.
Глеб, а грибки как будешь обтачивать? Я к тому что по центрам муфта от БМВ вроде отличается на 1 мм?
Я уже все смотрел, отверстия на муфте и кардане ровно совпадают, так что просто переточу грибки и запрессую. Тем более ты представляешь что такое 1 мм? Это деформация резины простая.
