Романы4 12 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 Возник другой вопрос: Как приварить подвесную опору кардана от мерседеса, к родной кронштейн родной подвесной опоры был отсверлен Примерно прикладываем остатки от родного подвесного к мерседесовскому Но как приваривать мерседесовская опора сверху покрыта резиной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 Зачищаешь поверхность прилегания женой болгарина и варишь точками, только не жирно вари, резина гореть будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 Зачищаешь поверхность прилегания женой болгарина и варишь точками, только не жирно вари, резина гореть будет. Спасибо понял! сначала так и думал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Сегодня на подъемнике заметил ощутимый люфт задней части кардана в районе шруса и заднего подвесного. Пыльника на шрусе я не обнаружил, в оригинале он там был? В каталоге не совсем понятная картинка. К чему готовится? Шрус там вроде такой должен быть Loebro 302230 Может в таком случае махнуть шрус в сборе и новый подвесной заколхозить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) В оригинале пыльник должен стоять, но не такой как на обычном шрусе На примере кардана B5 .Большая часть пыльника металлическая, на обычном шрусе иначе ! красной стрелкой отметил пыльник шруса, и под выступом отмеченым той же стрелкой, и должна распологаться резиновая часть пыльника! Я когда кардан перебирал поставил шрусы GKN-Spidan 20258, пыльники у него как у бычного шруса насчет подвесного опора FEBI 08510 (от мерседеса), Подшипники от компрессора кондея FKC 30BD4712 + надо подлошить шайбу 1мм, он тоньше на 1мм. Изменено 7 Мая 2014 пользователем Романы4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 @Романы4, а шайбу тупо в метизах купить? какого она должна быть размера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 @Романы4, а шайбу тупо в метизах купить? какого она должна быть размера? Размер не помню, если найдешь в метизах подходящего размера то хорошо. Проще подобрать когда подшипник на руках будет Я отдал токарю подшипник, объяснил какая шайба мне нужна он мне выточил. вот что тебе нужно( фото из отчета Glebа) мереешь внутрений диаметр ( получаешь посадочные размеры ) мереешь наружний диаметр (получаешь ширину шайбы ) ну а толщина 1мм можешь взять медную шайбу и ее возмоно придется доработать напильником, я видел такие шайбы в магазине "Трактор деталь" угол Крыленко и октябрьской набережной, сравнивал со своей готовой шайбой, подпбрать можно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 @Романы4, спасибо! Теперь все ясно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) На картинке пыльники под №8, но в оригинале они ну очень дорогие были. Когда-то давно за них просили 2500р за шт. Вот моё фото оригинального пыльника (слева) и его подходящей замены (справа): На кардане будут выглядеть вот так: Изменено 7 Мая 2014 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 @Antony, у меня похоже оригинальный и стоит. Но люфт там ппц, надо срочно что-то делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) @Романы4, спасибо! Теперь все ясно. Пожалуйста, на счет шайбы и куда ее подкладывать мне ответили так: начнешь собирать, поймешь... между фланцем и подвесным. (начал собирать и все понятно стало) кстати кардан будешь снимать разметь его(чтоб не сбить балансировку при сборке) Изменено 7 Мая 2014 пользователем Романы4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Больше чем уверен что немцы не дураки и каждую часть кардана балансировали отдельно. Собрать кардан воедино существует сотни вариантов, а то и все тысячи. Это если снимать все ШРУСы и фланцы ШРУСов. Да и если было бы так принципиально - изначально бы пометили все части относительно друг-друга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) Больше чем уверен что немцы не дураки и каждую часть кардана балансировали отдельно. Собрать кардан воедино существует сотни вариантов, а то и все тысячи. Это если снимать все ШРУСы и фланцы ШРУСов. Да и если было бы так принципиально - изначально бы пометили все части относительно друг-друга. В том то и дело что немцы не дураки поэтому кадан балансировали в сборе!кардан это единая часть! Они то может и пометили, но за столько лет экплуатации демаешь метки остались? Изменено 7 Мая 2014 пользователем Романы4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 Я все-же склонен считать что каждую часть балансировали в отдельности. На каждой из частей кардана свои балансировочные грузики приварены. А как же тогда на сервисе подвесные подшипники, например, меняли? Бегали немцы с маркерами и метили кардан? Я б еще поверил что кардан единая часть если бы он на крестовинах собирался. А со ШРУСами все гораздо хитрее и вариантов сбора кардана воедино великое множество. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 (изменено) Я все-же склонен считать что каждую часть балансировали в отдельности. На каждой из частей кардана свои балансировочные грузики приварены. А как же тогда на сервисе подвесные подшипники, например, меняли? Бегали немцы с маркерами и метили кардан? Я б еще поверил что кардан единая часть если бы он на крестовинах собирался. А со ШРУСами все гораздо хитрее и вариантов сбора кардана воедино великое множество. На балансировочном станке определяют величину и угловую координату неуравновешенности, по найденным значениям величины и угловой координаты неуравновешенности одним из известных способов уменьшают дисбаланс, устанавливая балансировочные грузы в двух плоскостях вала карданной передачи, затем воздействием на вибровоспринимающие опоры смещают карданы один относительно другого, обеспечив параллельность осей вращения внешней части одного кардана относительно внешней части другого, и после определения величин и углов появившейся неуравновешенности уменьшают дисбаланс, устанавливая грузы в плоскостях, проходящих через крестовины карданов, и, жестко зафиксировав от колебаний вибровоспринимающие опоры, проводят приработку карданной передачи, после чего убирают фиксацию опор и смещение осей карданов и вала, и при вращении окончательно устраняют дисбаланс, устанавливая балансировочные грузы в двух плоскостях на вал карданной передачи.Отличительными признаками в заявленном техническом решении являются: Воздействием на вибровоспринимающие опоры смещают карданы один относительно другого, обеспечив параллельность осей вращения внешней части одного кардана относительно внешней части другого, и после определения величин и углов появившейся неуравновешенности уменьшают дисбаланс, устанавливая грузы в плоскостях, проходящих через крестовины карданов, и, жестко зафиксировав от колебаний вибровоспринимающие опоры, проводят приработку карданной передачи, после чего убирают фиксацию опор и смещение осей карданов и вала, и при вращении окончательно устраняют дисбаланс, устанавливая балансировочные грузы в двух плоскостях на вал карданной передачи. www.findpatent.ru/patent/222/2225603.html Изменено 8 Мая 2014 пользователем Романы4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 Болты крепления рычагов не доступны для заказа. Заказал от транспортера, N 90498102, с того же места, они слегка длиннее 108мм, родные 95 и 105, длиннее не короче, главное что это высокопрочные болты, а не сыромятина из метизов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Ребят. Помогите советом. Мне тут за дэшман предлагают сарайку G60. Сколько по деньгам примерно выйдет привести в чувство мотор и синхру? Хотя бы ориентировочно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Сколько по деньгам примерно выйдет привести в чувство мотор и синхру? Хотя бы ориентировочно. Здесь всё зависит насколько убит мотор и трансмиссия. И есть ли там вообще то что нужно восстанавливать. Может там кардана уж давно нет... Ну а так же немаловажно какие виды работ потребуются и как(где) ты будешь их выполнять. Если самостоятельно - то конечно выйдет подешевле. Ну а примерный перечень необходимых работ становится понятным после первых двух недель езды на такой машине либо тщательной диагностики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 (изменено) Сколько по деньгам примерно выйдет привести в чувство мотор и синхру? Хотя бы ориентировочно. Здесь всё зависит насколько убит мотор и трансмиссия. И есть ли там вообще то что нужно восстанавливать. Может там кардана уж давно нет... Ну а так же немаловажно какие виды работ потребуются и как(где) ты будешь их выполнять. Если самостоятельно - то конечно выйдет подешевле. Ну а примерный перечень необходимых работ становится понятным после первых двух недель езды на такой машине либо тщательной диагностики. Я только завтра поеду смотреть эту бричку. То что я знаю точно - у нее умер насос тормозов, так что прокатиться не получится. Стоимость работы можно опустить. Меня больше интересует стоимость запчастей. Вот если по максимуму откапиталить двиг и синхру, сколько это выскочит по деньгам? Я почему спрашиваю, есть-ли смысл себе всю начинку перекидывать или просто взять и пустить в дербан? Изменено 1 Августа 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 (изменено) ты в свой седан синхру не запихнешь, это реально, но очень не просто, проще оживлять сарай. главное, конечно кузов, по моим наблюдениям, синхро очень страдают в районе туннеля, сказывается горяченный выхлоп. По задней подвеске детали дорогие, остальное как на простой Пассат, кардан и полуоси восстанавливаются гольфовскими з/ч. Ну и по мотору, считаю ПГ полнейшим провалом фольксвагена, я бы не заморачивался и не вбухивал бы бабки в это уг, свап абф, самый оптимальный вариант, и синхро выдержит, и мотор хороший. Изменено 1 Августа 2014 пользователем RPshit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 ты в свой седан синхру не запихнешь, это реально, но очень не просто, проше оживлять сарай. главное, конечно кузов, по моим наблюдениям, синхро очень страдают в районе туннеля, сказывается горяченный выхлоп. По задней подвеске детали дорогие, остальное как на простой Пассат, кардан и полуоси восстанавливаются гольфовскими з/ч. Ну и по мотору, считаю ПГ полнейшим провалом фольксвагена, я бы не заморачивался и не вбухивал бы бабки в это уг, свап абф, самый оптимальный вариант, и синхро выдержит, и мотор хороший. Ненене. Восстанавливать сарай я уж точно не буду. Мне своего седана хватило. Были мысли свапнуть пихло и синхру, но раз ты пишешь, что лучше с этим не заморачиваться, то не буду. Возьму на дербан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xent 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Добрый день! Нужны ваши догадки. Имеется вот такой подрамник, только неизвестно от какой модели, может кто-то узнает сей агрегат в лицо? на нем не обнаружил никакой маркировки, только фото.Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) Добрый день! Нужны ваши догадки. Имеется вот такой подрамник, может кто-то узнает сей агрегат в лицо? Обычный задний мост от синхро гольфа. Только его просто так не поставишь на обычный кузов. Да и для чего это тебе ? Изменено 26 Августа 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xent 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Добрый день! Нужны ваши догадки. Имеется вот такой подрамник, может кто-то узнает сей агрегат в лицо? Обычный задний мост от синхро гольфа. Только его просто так не поставишь на обычный кузов. Да и для чего это тебе ? Про установку речи не идет, валяется у знакомого, хотел узнать от кого он. Вот и я смотрю вроде Пассат/гольф, но покапавшись натыкаюсь только вот на такие. А 100% сходства не вижу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) Про установку речи не идет, валяется у знакомого, хотел узнать от кого он. Синхро-гольф. Вот и я смотрю вроде Пассат/гольф, но покапавшись натыкаюсь только вот на такие. А 100% сходства не вижу. У меня от пассата. Да и перекрашенный мост с заменой всех трубок выглядит малость по другому. И кронштейн редуктора у гольфа совсем другой. Не такой как у пассата. Поэтому 100% сходства и не будет. Изменено 26 Августа 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
