Gleb
Syncro FAQ по з/ч и ремонту
Виска в сборе с редуктором на PG и VR6 одинаковые ставились?
Подойдет например редуктор+муфта скажем от гольф 3 VR6 на passat PG?
Нет, не подойдет. Разные передаточные отношения. А что, есть зад от VR6?
На ebay.de есть варианты
Так там и на PG варианты есть!
Просто на VR6 выбор больше. Видел сегодня вообще с пробегом 35ткм. Считай новая.
Это да, чего не скажешь о нашей стране...
Уверен что раздатка подойдет на пг коробку?
В общем пофакался я еще немного...
Поставил себе рейку ZF в офигительном состоянии, довольный жму на газ ииии ТУК-БАХ-БАБАХ)))
Кардан фигачит прямо по корпусу рейки, она толще чем TRW! Короче рейка ZF и муфта от бэхи просто так не срослись, пришлось снимать муфту и точить ее по толщине (прямо с резиной вместе) миллиметра на 2 под широкой частью грибков с каждой стороны. Еще сам кардан чутка сточил в месте крепления к резиновой муфте, болты подрезал чтобы не торчали...
Короче нет ничего невозможного, едет все идеально, ничего не трет, не бьет, все сбалансировано, я доволен!
Кому что поконкретнее будет интересно, спрашивайте.
Вот нашел немного инфы с коррадосу по поводу перехода на обычную поноприводную лягушку.
Способ №1: провод к "задку" выходит из фишки М/4 (сине/зеленый), его перерезать и ту часть что к БРП заизолировать, а на другую часть провода (идет к порогу и в багажник) подать плюс, через кнопку и предохранитель.
Способ №2: чтобы все оставить в оригинале нужно найти реле которое отвечает за блокировку обгонной муфты, оно по штату находится под пепельницой (83), вытянуть его и в контакт на колодке №5 (а на реле. нога номер 1) вставить клему типа "папа" ну и подать на него питание.
Уменя в "бороде" было две кнопки (проивотуманки и обогрев зад. стекла). я добавил еще одну (противотуманки) и блокировку "задка" посадил на заднюю туманку (второе положение).
Другу, на тот самый Пассат (2Е), убрали слева лампочку АБС и в заглушку вставили обычный тумблер.
В принципе тумблер или кнопку можно ставить в любое удобное место.
У меня лягушки вообще небыло (хотя сейчас валяется аж две), то я поставил обычную - двухконтактную и вставил из четырехконтактного разьема провода (№3-черный и №4-сине/черный) в двухконтактный.
Схема ПГ и блокировки у меня есть в книге: Пассат 88-96, лимузин, вариант. синкро б3/б4,Изд-во "Машстрой", Петрозаводск.
Вот ссылки на мск.ру по пассату ПГ точно такие как у меня (только у меня цветные)
Третья ссылка и есть все по синкре
http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/...ect_eng_01.gif
http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/...ect_eng_02.gif
http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/...ect_eng_03.gif
http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/...ect_eng_04.gif
Т4-разьем на лягушке (четырехконтактный),
F154-датчик на педали сцепления,
J173-реле блокировки свободного хода,
N87-электро клапан (тот что на редукторе)
F108-кнопка в механизме блокировки (тот что на редукторе) Обратная связь
M16-лампы заднегог хода
Если протянуть еще один провод от редуктора к кнопке,и вставить третью клему в разьем (на редукторе). то можна зделать обратную связь.
В кнопке есть две лампочки: подсветка и индикатор включения (в кнопке туманок только второе положение), обратную связь посадить на индикатор включения.
Нажал кнопку и будет видно по индикатору когда свободный ход заблокировался или нет
Описаны конечно мудреные способы включения блокировки. Поставить двухконтактный концевик, а блокировку запитать параллельно лампе заднего хода. Если же в системе наоборот подается напряжение при движении вперед, то поставить одно промежуточное реле. И не надо никаких тумблеров в торпеде и кнопок ПТФ со сказочными функциями.
А про лампочку правильно написано. В идеале ее бы вывести на приборку и чтобы она индицировала не работу, а неисправность блокировки. Если должна включиться, а не включилась - пусть лампочка загорится. Ибо постоянно следить а включилась ли блокировка или нет - напряжно да и можно позабыть посмотреть. А если замигает на приборке красный индикатор, то по неволе обратишь внимание. Я описывал когда-то подобную идею на syncrocars.ru.
@Antony, проблема в том, что проводка полностью перематывалась и этих двух проводов не осталось. Т.е. единственный вариант, это искать их за БРП, насколько я понял.
Этих двух дополнительных проводов на лягушку? А реле-то включения муфты на месте? У меня например и реле и проводка на концевик КПП входят в состав одной моторной косы. Если ее всю перематывали и выкинули синхро-составляющую, то возможно что ничего не осталось. А если проводка с какой-нибудь коррадо, то там этих проводов и не было.
Я же написал подключи параллельно лампочке заднего хода и все. Провод на механизм идет в проводке на бензонасос.
Реле и концевик на месте. Мотали как для монопривода. В общем надо смотреть, куда они уходят, может вообще в воздухе висят.
А вот что это и зачем оно надо?
Нашел на забугорном форуме, но лично у себя не видел.
это клапан,через него вакуум идет на редуктор что-бы синхрило на задней передачи.а второрой если машина с кандеем то с него еще вакуум идет на заслонку подачи воздуха в салон. Изменено пользователем Schmitt
это клапан для вакуумного привода заслонки рециркуляции на кондейной печке.
у мну на синхре нету кондея,а клапан этот есть и от него идет трубка на редуктор,колхоз?
Не исключено что колхоз. Вакуум на редуктор должен идти постоянно. А управляться уже электричеством на самом механизме переключения редуктора.
Кондея точно никогда не стояло на авто? Дырки под испаритель в моторном щите нет?
Изменено пользователем Antony
У меня так просто зеленая трубка насаживается на шланг и уходит под крыло. Клапан может и есть, но его не видно.
не было кондея точно,и дырки нету пока.
т.е. можно напрямую от коллектора кинуть трубку?
От ресивера под левым крылом.
да нету у меня его(
Кинуть-то можно, но сперва лучше разобраться почему так сделали.
Причем вакуум нужно брать после обратного клапана, который расположен там же возле крыла. На фото его тоже видно. Правда на самом деле он черный с синим.
Зеленая трубка к коллектору, а белая к редуктору. Туда где тройник заглушен, подключаются яйца, расположенные над левым локером.
