Gleb
Syncro FAQ по з/ч и ремонту
Подшипники от компрессора кондея FKC 30BD4712 + надо подлошить шайбу 1мм, он тоньше на 1мм
Глеб, так и не понял куда шайбу подложить надо? у меня вроде и без нее все нормально запресовалось..
Шайбу надо подложить между подшипником и фланцем, без нее фланец не прижимает подшипник. Можно конечно и без нее обойтись, там посадка достаточно плотная, но не желательно.
понял, спасибо! :dh:
Наткнулся на форуме syncrocars.ru на информацию по сайлентблокам задней балки.
А именно что некая польская фирма TEDGUM их выпускает.
Вот они на сайте производителя (самые нижние):
http://www.tedgum.pl/ru/catalog/VOLKSWAGEN/PASSAT/EWT/REAR-SUSPENSION-CRADLE-BUSHING-LEFT=RIGHT.html
Вот где их можно заказать:
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=00725908&IsAnalog=1&id=45854099
Вот собственно ссылочка на форум:
http://forum.syncrocars.ru/viewtopic.php?f=14&t=287&start=45
Если кто попробует заказать - отпишитесь. Интересно на будущее.
парни привет!сегодня на ходу расыпался шрус на кардане!какой фирмы лучше брать шрус? подскажите пожалуйста
Loebro
Вопрос про раздатку на коробке:кто знает номера сальников?
@камышанин, посмотри в ETKA
Так стоп парни ............У раздатки отдельно масло заливается?
Заливаешь в коробас, оно потом перетекает в раздатку. Там общий канал. Если будешь скидывать раздатку, то замени сразу резиновые уплотнители, их там 3 штуки, иначе будет сцать маслом на стыке.
Скидывать не планировал ,а вот сальники пропускают они под замену.
А поподробней ?
Номерки ?
А поподробней ?
Номерки ?
http://www.autocats.allautoparts.ru:8888/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PVBBU1l8fHNwdD09OTF8fHlmPT0xOTkxfHxncnA9PTR8fGI9PSA3MjIw
Не уж то обязательно к замене ?
Хотя копеечные колечки по цене тянут рублей на 200 лучше для перестраховки заменить...
Изменено пользователем Variant Z
Соглашусь что лучше заменить. Тоже пойду закажу. )
Вот они
Вот они
Да... спасибо.
Я уже заказал...
А то стрёмно будет потерять дорогое масло из-за такой мелочи.
http://h.a.d-cd.net/e7a6728s-960.jpg
Я бы их еще герметиком витюшейрейнз промазал, для полной уверенности.
Спалил что появились заменители для сайлентблоков 357 505 171
Jp Group 1150103202 Втулка, балка моста
Производитель ORIGINAL
Ну и вкину инфы по шрусам, может кому пригодится
задний внутренний и он же идет на кардан Loebro 302230 или Loebro 301106
задний внешний скорее всего Loebro 302060, он идет на golf 2 syncro  и jetta syncro. На него нужно докупить еще ротор АБС Febi 23826
 Минимальный заказ 14шт.  Странно, что от оригинала как аналог не бьется. А оригинал от аналога да
Ну и маньяк же ты!) Мне щас с карданом то же самое предстоит. Кстати не знаешь, кардан можно вынуть не вывешивая задний подрамник, ничего там не мешается?
Какие ты подвесные ставил?
Подвесные ставил оригинал. Видел в продаже от какого-то мерса. Внешне один в один, но внутренний диаметр подшипников не совпадал с нашим. На Syncrocars вроде есть обсуждение вариантов замены наших подвесных.
По поводу кардана - я ставил кардан уже с резиновой муфтой. Оказалось проще штаны снять и подрамник приопустить. Можно ли снять/поставить кардан без резиновой муфты не опуская подрамника - не знаю, т.к. не пробовал.
Но места там крайне мало:
Подвесные в exsite заказывал? Сегодня зашел озвучили ценнег 7200 за штучку?
С того момента как покупал уже несколько лет прошло. Тогда они стоили в два раза дешевле.
Когда-то и хелла разделенка за 8000 новая мне казалось дорого и я даже не думал ее заказывать. )
Попробую мерсовские подвесные
