Gleb
Syncro FAQ по з/ч и ремонту
Все расписано подробно на 2й странице
подвесные febi 08510 2шт
подшипники FKC 30BD4712 2шт +  к ним 2 шайбы 1мм
Верно?
Просто еду в другой город ставить и не хочу ехать оттуда из за того что купил не то
@Aleksey*T123OA*, все верно
Итак 3  месяца назад по советам данного форума поставил Подвесные и подшипники febi 08510 2шт, FKC 30BD4712 2шт
и уже один снова разлетался. пошла вибрация по кузову.  Вопрос знатокам:
1. почему он так быстро разлетелся? Возможно подшипник не рассчитан под такие обороты.
2. Могу ли я теперь просто его поменять не переваривая опять крепление?
всякое бывает, может брак попался. если резина целая, ставь новый подшипник и ничего варить не придется.
  • Like 1
Если резина целая, то можно поменять просто подшипос. Если резина порвалась, значит тому виной шрус кардана, надо менять.
  • Like 2
Вообщем подшипник цел, разлетелась опора.
Из за чего могло это произойти?
Я же сообщением выше написал. Шрус, тот который у той опоры стоит.
с ним все впорядке
с ним все впорядке
Ну считай так. Доказывать никому ничего не хочу.
привет коллеги. такая проблема. задние колёса стоят "домиком". /---\ на станции сказали меняй сайленты рычагов. в продаже нет заказывай. не подскажите номера деталей? плыззз!!!
Колеса и должны стоять домиком, особенно если пружины не штатные, чем ниже синхра тем больше развал, так подвеска устроена.
все хорошо резю не ест,зад балка от в4 сайленты от ауди...
Причем недопрессованные и приваренные
Как, как господин соврамши (если не сказать больше ты приварил или обварил силуминовую обойму сайлентблока к стальному уху балки. Ты  врал бы хоть чуть правдоподобнее. Это так, на вскидку. Не коментируя остальной бред по поводу домика и недопресовки.
  • Like 2
всем привет. вопрос. можно-ли на syncro поставить задний мост вместо рычагов? какая требуется доработка?
Тема совсем не об этом
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста - как правильно демонтировать Синхро? (грамотно переделать в переднеприводный).
Или поделитесь ссылкой на статью об этом. Можно же редуктор заменить просто кронштейном?
Лучше всего переставить заднюю балку с монопривода, лишившись рычагов сзади.
А еще лучше продать машину тому кто знает что с ней делать, а себе купить моноприводного овоща.
  • Like 1
У меня мертвые редуктор и шрусы, которые оказывали сопротивление при вращении колес, поэтому мы их и устранили. Сам редуктор поставили на место. Чем данное решение хуже обычной балки?
Спасибо, вот это действительно ценный, поучительный, развернутый совет, сразу видно вы именно тот, кто знает что с ней делать! А главное очень точный ответ на мой вопрос.
Ну а что еще посоветовать... Зачем кастрировать редкую полноприводную машину, если моноприводных пассатов как говна за баней? Последнее время только и вижу либо разбор, либо кастрацию синхр. У тебя поди и компрессор снят? Редуктор можно починить, на крайняк поменять на живой, шрусы подходят от второго гольфа, в чем проблема восстановить?
Изменено пользователем RPshit
Может знает кто, какой сайленблок можно применить в кронштейн задний редуктора. Не обижайтесь только, но у меня носок.
Тут видно какой сайлентблок мне все нервы вынул уже:
https://drive.google.com/a/e-hs.ru/file/d/1tF-rX10G9AQO-HIfSvKRHwdVCRyX-EuR/view?usp=sharing
Размеры: ширина - 35, диаметр - 80, отверстие - 10.
Вот так выглядит кронштейн:
https://drive.google.com/file/d/1OAtyARJ12JcW6c6xO9uWENyOunorv0VW/view?usp=sharing
Один вариант я нашел: https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Rear+Diff+Rear+Mounting+Bush/11229.html
но это же в английских фунтах цена. Этот автомобиль и так уже в 2 раза подорожал.
Изменено пользователем Valter05
