Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 собственно все в название темы,нужна заведомо рабочая ессесно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 собственно все в название темы,нужна заведомо рабочая ессесно) А с твоей что? Вроде говорил что синхрит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 А с твоей что? Вроде говорил что синхрит. да синхрит,но походу после разогрева масла внутри,а пока холодная не схватывает,короче какие-то странности с ней,надо менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 не редуктор точно? и не угловая раздатка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 не редуктор точно? с ним все ок. и не угловая раздатка? момент доходит до виски,а дальше тишина,вот отсюда и вывод. тема АП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 да синхрит,но походу после разогрева масла внутри,а пока холодная не схватывает,короче какие-то странности с ней,надо менять. Ну она же не сразу вроде схватывать должна. Хотя у всех по-разному может быть в зависимости от состояния. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Ну она же не сразу вроде схватывать должна. Хотя у всех по-разному может быть в зависимости от состояния. нет суть в том что она начинает схватывать примерно после 20 км езды,а до этого не хочет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 У меня виску руками никак вообще не провернуть. На передних колесах болты тянуть на вывешенном можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 От гольфа 2 хочешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 От гольфа 2 хочешь? Номерок ее напиши. И укажи вот этот размер: Для PG там должно быть 25мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 От гольфа 2 хочешь? а почему-бы и нет? они взаимозаменяемые? если все подойдет и будет работать то хочу. какой ценник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 какой ценник?7000,в нагрузку весь задний мост в сборе с редуктором приводами тормозами и т.п.(разбирать не хочу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 оно подойдет на Пассат? если да то беру,я так понимаю это все рабочие?? гольфа своего что-ли желтого пильнул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Давай я тебе свою муфту продам,в нагрузку мост,кардан,КПП,ДВС,кузов,салон и т.д.,но будет дорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 а почему-бы и нет? они взаимозаменяемые? если все подойдет и будет работать то хочу. На гольфы ставились 3 разные муфты в зависимости от моторов. Это то, что я почерпнул из каталога. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 На гольфы ставились 3 разные муфты в зависимости от моторов. Это то, что я почерпнул из каталога. а та что и на Пассат ставилась? с какого мотора? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 а та что и на Пассат ставилась? с какого мотора? С какого мотора смотреть надо, но визуальное отличие в том размере, который я указал на фото. Должно быть 25мм иначе просто не встанет. На более слабые моторы там бывало 18мм и 22мм. кажется. На фото как раз 22мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 ага,т.е. мне надо замерить размер и он должен быть 25 мм.понял спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 гольфа своего что-ли желтого пильнул?Нет,из запасов.Завтра померю Должно быть 25мм иначе просто не встанетС редуктором,полагаю всё встанет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Давай я тебе свою муфту продам,в нагрузку мост,кардан,КПП,ДВС,кузов,салон и т.д.,но будет дорого.Бардак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 С редуктором вобще все разорвет к чертям если передаточные отношения с раздаткой не сойдутся) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 С редуктором,полагаю всё встанет? Не состыкуется с резиновой муфтой карданного вала. Надо будет либо втулки в резиновой муфте перетачивать либо эти углубления в вискомуфте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 давайте не будем доводить до абсурда,мне нужна только виска и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 С редуктором вобще все разорвет к чертям если передаточные отношения с раздаткой не сойдутся)Почему-то раньше считал,что у всех редукторов одинаковые передаточные числа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Нет, у каждой пары раздатка/редуктор свои числа. Посмотри по каталогам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
