Валерий28
Печка работает только на 4-ой скорости
Печка работает только на 4-ой скорости. Как починить остальные скорости печки?
Изменено пользователем Валерий28
Поменять сопротивление.
Виталий, а где оно стоит? Сверху под бардачком?
да, на моторчике пристёгнуто....
ребят, а реально отремонтировать его?
Да. Как правило сгорает кондер (вроде так называется). На Юноне стоит рублей 50. Его перепаиваешь и все.
спасибо а снимается легко вся эта шляпа?
Надо снимать бардачок нижний. И верхний вроде тоже (точно не помню). А потом сдергиваешь разъем с проводами и вроде один саморез открутить гадо. Не помню точно. Поройся на форуме, все это обсуждалось не раз.
Либо просто подогнуть бегунок что замыкает контакты)))
Там какой то хитрый резистро.Он как бы из нескольких сопротивлений состоит,и сгорает как правило то что на мал.скорости идет.Временно,можно замкнуть в БУПе вверху контакты,и тогда будут 3 скорости работать.
Ну если менять,то делов там на 10 минут + рублей 200 за сам резистор
Там резюки термопредохранителем защищены, обычно термопред сгорает и размыкает цепь резисторов, остается только четвертая скорость, которая мимо резюков идет. Некоторые вместо термопред просто жучок ставят, но я, если чо, этого не советовал...
у меня этот вражеский термопредохранитель как-то за городом просто вовремя жары сгорел, с проволокой потом до зимы ездил, все ок. контакты на переключателе кстати менял всей группой, родные были протертые и окислившиеся донельзя.
Тут я замыкал два контакта,и с нерабочим резистором у меня появилось 3 скорости ;)
Термопредохранитель менять аккуратно - может при пайке перегреться и выйти из строя. Можно заменить обжимом.Продаются в Чип и Дип цена - рублей 20. На температуры срабатывания от 90 до 180 градусов.
Изменено пользователем Georgievich
Это была одна и та же т.е. 4-тая
Где ты такие цены видел? В еврейавто 600р,на остальных разборках 500-600. Среди одноклубников получил два предложения - 450 и 500.
я себе сейчас заказал-350руб.
19024 FEBI
Сопротивление вентилятора
ну да :( .на безрыбье и рак-рыба!
Хочешь сказать что у 4 скорости разные обороты бывают? =)))
Я раньше по 200 руб покупал у клубней.А в один раз бесплатно к моторчиком печки отдали.
Ну, если моторчик продать за 1,5, то реостат, конечно, в подарок.
Значит мне повезло =) Я взял больше и дешевле))
Что-то часто получается, 2 раза.На одну машину? В чём проблема?
Проблема была в невнимательности.Установил не той стороной,и со временем он сгорел без охлаждения.
@Zervan, Что за..... Может у нас разные? Мой по другому не поставить. И он без кондея.
Давай поставлю =))
