Валерий28
Печка работает только на 4-ой скорости
Это была одна и та же т.е. 4-тая
Я этот резистор оказывается ещё не выкинул.Нашёл вчера в гараже) 4 скоростей у меня две.кроме них ещё вторая и третья.
Оставил на всякий случай.Мало ли,рабочий накроется в самый неподходящий момент))
Есть идея!
Как правило контакты греются из-за плохого соединения или из-за возросшей нагузки на моторчик.
И как правило уже при сгоревшем t-предохранителе т.е вместо него уже "жучёк".
Что-бы этого не произошло нужно управление завести через реле по одному на скорость.
Как вам?
В принципе достаточно реле только на 4ю скорость, на остальных ток ограничивает резистор.
@Bob,т.е. на каждую позицию переключателя по релюхе?
Да только почему-то плывут все 4-ре, сопротивления реостата очень мало(см. выше),
и плохой контакт до кучи.
Да. Ну кроме"0" конечно. Изменено пользователем Bob
поехал на дальняк ,на гулянку всё было в поряде,утром встал решил прогреть ,запустил вкл печку и вылез на улицу.Стою курю смотрю стекла не отходят ,залез печка молчит, начал проверять работают только 4 -ые обороты,остальные молчат. Может было у кого подобное а то завтра назад ехать.
Тут уже не раз описывали подобное: сгорел термопред на блоке резисторов, причина - скорей всего изношен коллектор вентилятора.
стопудов ........
Это блок резисторов:
А это термопредохранитель:
По факту его можно заменить обычным предохранителем, только надо прикинуть на какой ток... А вобще они в Микронике продаются.
Надо выдрать старый и с ним направиться к продавцу.
Этого как-раз не видел, чаще встречаются наглухо высохшие подшипники ротора.
Лучше не стоит, ведь он перегорает и рвет цепь когда резюки перегреваются, т.е. он защищает не по току, а по температуре...
а ты можешь себе представить токи способные разогреть такой резистор?
Поверь, у многих уже давно стоит перемычка!
Немецкие инженеры не спроста туда воткнули термический, так как ток при старте мотора печки может быть весьма большим, и втыкать туда обычный предохранитель - бессмысленно, он и так есть в БРП. Там нужна защита именно по температуре во избежании возгорания, ну а то, что у кого-то стоит перемычка - ну что я тут могу сказать: все мы под Богом ходим, а те, у кого перемычка - они еще поближе к Богу :D
Интересно, а в других авто тоже они стоят или как-то иначе этот вопрос решён...
Хрен их знает, может это только немцы просто перебдели с этим термопредохранителем, а может на самом деле случаи возгарания были. Но эта конструкция - с термическими резисторами - самый простой вариант регулировки оборотов мощного двигателя, тут, кстати, давно кто-то выкладывал схему на электронике, там ток регулировался вроде мощными транзисторами. В современных авто наверняка уже давно электроника используется...
@dj-kapitan,я на вектре а с печкой поколхозил так тоже первые три не работали так в одно зимнее утро чуть не сгорел на дунайском виадуке хорошо еще дедуля сзади с огнетушителем ехал
Это не повод стать одним из этих многих.
Далеко ходить не надо. Уже в климатной печке Б3 пассата этих резисторов нет.
есть такой у меня новый ,зря покупал,не пригодился
а крутилка (регулятор) печки не греется? там под крутилкой пластина прижаривается к основанию и 1,2,3 режимы могут не работать.
@BigHarry,сгорает от перегрузки всё же, а не от перегрева,... чего не должно быть!
Блин, ну если прочитать внимательно слово "термопредохранитель" - неужели не понятно, от чего он предохраняет?
@BigHarry, не понятно...... а чё с таким раздражением? Да и упроса, хто такой термопердохранитель, я не задавал!....
Совсем новый? Продать не хочешь?
