Завышенные обороты хх
Сообщений в теме: 37
#21 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:27
Полистайте инфу тут
остальное подкорректирую болтиком который в регулятор уперается.
грубейшая ошибка! Регулируется один раз на весь срок службы, на заводе. Во многих машинах он специально залит эпоксидкой.
температура воздуха упала с16 до 2 градусов
сам ответил на вопрос
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 08 Декабрь 2012 - 22:37
#22 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:34
dj-kapitan, тогда подскажи как уменьшить хх?
#23 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:39
Димон69, он уменьшается самостоятельно мозгами при условии нормальной работы остальных узлов управления.
#24 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:43
получается что то не так с работой двигателя? у меня на моторе если за моник пошевелить то он смещается, правда не сильно 1-2 см, это норм или возможен подсос воздуха? как проверить подушку моника не снимая его?
#25 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:48
он смещается
O_O
на работающем движке пошевелить моник. Подсос услышишь... Можно пламенем зажигалки, по отклонению.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 08 Декабрь 2012 - 22:46
#26 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:49
как будто на пружине. ну , походу, все стало ясно. будем разбирать. а ведь машину 2 недели назад взял :ee:
#27 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 23:01
Димон69, на самом деле чуть менее 1000 - это практически норма. Для моников характерна небольшая нестабильность и обороты в пределах от 850 до 950.
Как вариант прозванивай косу ДТОЖ - при увеличении сопротивления в контактах может повышать обороты, так как мозги будут воспринимать это значение как недогрев датчика (режим прогревочных оборотов)
#28 Балаклава
Балаклава
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Авто:Пассат B-4 1.8 ADZ
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 08:35
Ребята, добрый день,
Назрела такая проблемка: движок ADZ 1,8 моновпрыск завышенные холостые 1100 об.
При включенном зажигании регулятор холостого хода  жужжит не переставая
Я еще не разбирался в чем  дело.
У кого какие мысли найдутся по этому поводу.
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 11:27
Возможно что ЭБУ пытается постоянно его вогнать в стартовую позицию, но из-за неработающего концевика мозги не понимают, что РХХ задвинулся до конца. А может он и на самом деле не задвигается до конца из-за какого-то клина...
#30 Балаклава
Балаклава
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 21:21
Расковырял регулятор.
Концевик не работал потому, что все контакты были засраны смазкой, а червячная шестерня провернулась на оси моторчика, поэтому он работал, но шток не выдвигал.
 Все помыл, почистил смазал собрал. Холостые упали до 950 об.
#31 alex50
alex50
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 912 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:14
Балаклава,     у тебя уже другой Пассат?
#32 RVP
RVP
    ветеран форума
  • 400 сообщений
  • Авто:Jetta 1.4 TSI
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:20
У меня есть небольшой вопрос насчёт оборотов. Спрошу тут, чтобы темы не плодить. Утром на холодную ровно в тот момент, когда мотор запустился, обороты резко взлетают вверх, но несильно (тахометра нет, поэтому точно не скажу) и сразу падают вниз и держатся, как и положено. Я понимаю, что это не совсем неисправность, но просто очень любопытно почему так)) Просто раньше такого не было.
P.S. У соседа Дэо Нексия, так у него такая же история всё время при запуске с утра)
#33 alex50
alex50
    Атец
  • 2 912 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:48
RVP,я с таким небольшим вопросом проехал тыщ 30 за эти полтора года.....лучше не лезть, вопросов будет меньше возникать!
#34 Балаклава
Балаклава
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:57
Дедушка на 41 москвиче боднул моего пассатика.
Заморачиваться с ремонтом не стал - продал его за 1900 баков.
Купил Б-4 1,8 ADZ 1996г.
Надеюсь меня от сюда не выгонят.
Кстати хотел спросить: На нем обнуление мозгов по той же схеме проводить? ( он моноинжектор)
Иногда обнуление снимает всякие мелкие заморочки с оборотами.
#35 Балаклава
Балаклава
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:54
Добрых времен всем.
Ребята, у меня вопрос: У меня был 1.6  1F. (моно)
Теперь у меня 1.8 ADZ (моно)
Мозги у него обнуляются по той же схеме?
#36 Балаклава
Балаклава
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:55
Ребята, такой вопросик:
Если в процессе обновления мозгов необходима процедура троекратного запуска и работы на холостых в течении пяти минут при прогретом двигателе , у меня возникает вопрос: А после длительного отключения аккумулятора тоже нужно проводитьэту процедуру? Ведь мозги обнулились, и нужна запись параметров, которая как я понимаю происходит во время этих манипуляций?
#37 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 01:28
После длительного отключения мозги обнулятся и придут в первозданное состояние. Ничего не требуется! Возможно что по началу, первые пару дней при запуске будут завышенные холостые 2000-2500об, но позже они придут в норму.
Не дави газ при старте, если это возможно, но и с ним не критично. (хотя стоит обратить внимание если не заводится без газа, может что-то придётся проверить, например свечи)
#38 Балаклава
Балаклава
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 01:53
dj-kapitan,
Понял спасибо.
