Scrat
Мерцание приборной панели
Добрый день, на холостом ходу мерцает приборная панель, и панель климат- контроля, при движении все хорошо.
Подскажите с чем может быть проблема?
Есть подозрения на подшипник генератора.
Изменено пользователем Scrat
Ну , что-то с геной. Проблема с зарядкой. Надо смотреть.
Емнип, такое мерцание говорит о пробое какого-либо из диодов в генераторе.
Сегодня заметил что тоже чуть-чуть мерцает. Еле заметно.
п.с. перед этим (неделю назад) по моей глупости гена словил "вспышку". Вроде не очень сильно, но ХЗ.. думаю это возможная причина.
Вот именно -- еле заметно, зарядка с аккума пока не уходит.
Завтра вечерком буду разбирать и смотреть внутренности, все сфотографирую.
Подскажите порядок цен на диодный мост.
Генератор Bosсh 120 А
Не проще отремонтировать? На Митрофаньевском шоссе, есть контора которая генераторы и стартеры делает. Делают не сильно дорого, но качественно. Находятся не далеко от виадука по Митрофани.
У меня тоже мерцание когда работает двигатель. Установлено что это переменный резистор протёрся и от вибрации моргает (кот. стоит рядом с кнопкой ближнего света и регулирует яркость приборки.)
Не проще отремонтировать? На метрофаньевском шоссе, есть контора которая генераторы и стартеры делает. Делают не сильно дорого но качественно. Находятся не далеко от виадука по метрофани.
Я и собираюсь это сделать, только Сам =).
Руки вроде не из опы, да и тестером пользоваться умею.
Перед разборкой посмотри на шкивы. На Гольфе приборка чуть-чуть мерцала из-за "восьмерки" на шкиве коленвала
