Hawk 555 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Подскажите, что за шайба между шкивом и насосом гура(Номер 2). В elcats нету номера. Такое ощущение, что при замене насоса и шкива мне ее не поставили. Вроде нашел ее. 068145193A Должна ли она быть там? Двиг PG. Насос снят тоже с PG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 а шкивы клинового ремня в ось встали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 а шкивы клинового ремня в ось встали? Да вроде все встало, вот только ремень гидроусилителя как-то уж слишком близко к шкиву, который 6ти ручейковый ремень крутит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 главное что бы они друг друга не задевали .... насамом деле эта шайба служит для выноса шкива гидрача в ось шкива помпы и коленвала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 (изменено) Это оно? Цена в экзисте 1183 Изменено 15 Сентября 2012 пользователем hawk2212 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 Какое то оно тонкое для увеличения вылета. Отдай токарю, за пару сотен выточит какую хочешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 У меня такой шайбы тоже не было,шкивы стояли не в одной плоскости.Сам выточил на минитокарном станке,сейчас всё нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 У меня такой шайбы тоже не было,шкивы стояли не в одной плоскости.Сам выточил на минитокарном станке,сейчас всё нормально. Знать бы размеры... А ты повторить можешь? За вознаграждение естественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 А что там повторять,измерь на сколько не совпадают шкивы,у меня точно не помню,но вроде 3 -3.5мм,это будет толщина шайбы,внутренней диаметр по шкиву внешний по ровной плоскости шкива. Повторить то смогу но я в Москве живу. Подойди к любому токарю со шкивом и зная толщину,за 5 минут выточит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 у нас на работе, токари за 500 р. даж палец а палец не ударят, лентяи ужОс!!! Стока им халтуры подгонял, а они ни в какую гады=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 у нас на работе, токари за 500 р. даж палец а палец не ударят, лентяи ужОс!!! Стока им халтуры подгонял, а они ни в какую гады=( А может кто-нибудь тогда посоветует хорошего токаря и не лентяя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 подбери шайбы нужные по толщине (на рисунке 4а) и подложи между шкивом и насосом. это как вариант. и ненадо ничего точить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) ещё проще - взять б/у шкив и уменьшить его диаметр до нужного ноя за свою практику НИ РАЗУ не встречали эту шайбу ни на одном автомобиле. И как то проблем с соосностью из-а этого не наблюдалось а ETKA примечание, что она ставилась только с моторами 1Y / RA / SB....а это всё дизеля Изменено 20 Сентября 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 ещё проще - взять б/у шкив и уменьшить его диаметр до нужного ноя за свою практику НИ РАЗУ не встречали эту шайбу ни на одном автомобиле. И как то проблем с соосностью из-а этого не наблюдалось а ETKA примечание, что она ставилась только с моторами 1Y / RA / SB....а это всё дизеля Немного не понял, а причем тут диаметр шкива? Смотрел у себя, шкив стоит не соостно на пару милиметров. Вот поэтому и возник вопрос про эту шайбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) я имел ввиду, что шайбу можно сделать из самого шкива уже и отверстия в нужном месте, и посадочное нужного диаметра Изменено 20 Сентября 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Нашел у себя шкив помпы 027121031A Даже не знаю от какой машины, но с виду очень похож на шкив гура. У него такие-же посадочные дырки, что и у шкива гура? Можно с него снять размеры и изготовить шайбу, а потом поткнуть ее в гур? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 ты что! если он новый, береги! таких больше не производят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 ты что! если он новый, береги! таких больше не производят Не новый, но в отличном состоянии и оригинал. На PG я так понял такого нету. Яков, так у него такие-же посадочные отверсия как у шкива ГУРа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 да, все посадочные на всех насосах идентичны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 да, все посадочные на всех насосах идентичны Ага, спасибо что подтвердил мои догадки А он случаем не взаимозаменяем со шкивом гура? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 бывают различия в диаметре и вылете, хотя кажутся плоскими Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 (изменено) Самое интересное то, что сейчас жду одну запчасть и интернет магазина б/ушную...потому как единственное, что подходит мне на помпу деталь 037 121 031 В, которая ни на экзисте , ни на етке не пробивается.Но на ПГ без кондея подходит идеально, т.к. там стоит широкий поликлиновой ремень. На ПГ 027 121 031A не идет на помпу туда идет 037 121 031 А или 037 121 030 А (с кондеем или без) бывают различия в диаметре и вылете, хотя кажутся плоскими В диаметре почти нет различий, тем более, что натяжение регулируется. А вот вылет - без вылета, то там немного разные сами шкивы. Скорее всего 027 121 031 А (тот который на фото) идет на ГУР. Изменено 12 Октября 2012 пользователем vilyan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 (изменено) Админы, получилось так, что писал в одну тему, а вы их на две поделили. . Может быть можно объединть в одну " про шкивы" ? Изменено 13 Октября 2012 пользователем vilyan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 2101-1308018 10 руб. Я когда вылеты у шкивов подбирал,то нашёл в гараже,вроде подходила..... Но если мысль о наличие железки от ВАЗа нарушит сон,можешь купить оригинал и спать спокойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 Ага. Решил прикупить оригинальный шкив на помпу, новый, но после цены в 7200 р, решил, что могу и подержаным обойтись за 250 р... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
