СергейБ4
Пищит зуммер масла после 2000 об/мин
на холостых всё норм ,а при разгоне после 2000 начинает пищать зуммер масла и моргает красная лампа, масло и фильтр вчера поменял
до замены было все нормально?если нет,меняй вкладыши пока не поздно!у меня такая же хрень была!вовремя снял поддон и вкладыши махнул!
Да, до замены было так же. Мне подсказали, что может масло хреновое, я поменял - всё равно пищит.
А что за вкладыши?
меняй все, а особо внимательно отнесись к вкладышам промвала, купи хорошие и поменяй обязательно.
Может сначала стоит мех.манометром давку замерить? Уменя он всю дорогу пищал,чего я только неделал,давка внорме,вкладыши нулёвые(хорошие),насос новый,вот манометр ввернул и всё,провод на массу))
неуверен что найду такой манометр, а что там про провод на массу?
была тема на форуме про зуммер на 2000 об, ничем хорошим там дело не закончилось.
ы
Год уже с закороченным проводом езжу,почти год)) Но закоротил только когда убедился что всё впорядке с двиглом и давкой.
а если проблема возникнет?
@zOrgvi,Проблема какого плана?? Давление? Датчик верхнего всёравно работает,и вслучаи чего можно капот открыть и на мех.манометр глянуть...Было такое уже...
меряй давление! может датчик мозг иметь.
манометр можешь сам сделать-зайди в магазин грузовых запчастей или какой нибудь сельхозтехники,купи:
70-3801180-1 Шланг манометра масла МТЗ (с металлической оплеткой) и Панель щитка прибор КАМАЗ. 2001.3830010.(по ценнику за все около 500руб. как выглядит- в яндексе посмотри).
у меня тоже пищал.помогала замена фильтра (на 1-2тыс. пробега)(не знаю в чем взаимосвязь). потом добрался до давления-4.1бар. вроде норма. заменил датчик и забыл про зуммер.
А мой похоже визжал из-за того что резьба была гуановая,и давленице тю-тю между витками и наружу! Могло же быть??
Так если после 2к об/мин, то у СергейБ4 как раз датчик верхнего давления и срабатывает.
@zOrgvi,Точно? Зуммер по-моему на нижнем белом висит? коричневый же на приборку? Я белый выкинул,а вместо него манометр,и провод с нижнего на массу....Кто-то из нас ошибаеться....
зуммер срабатыват,если меньше 2.0 бар после 2000об\мин.,а вообще тема изжована и даже проглочена на этом форуме.
зы и хорош уже сразу советовать менять вкладыши и тому подобное,причин срабатывания зуммера очень много
@storm,Угу!! И я про то...
@Ярослав,
кстати @zOrgvi имеет ввиду датчик верхнего давление,это который 1.8-2.0 бар,а не то что он сверху или снизу вкручивается.
Я собственно тоже.
Так о чем мы спорим?
У СергейБ4 срабатывает датчик, который на 2 бар, срабатывает при оборотах выше 2к.
Если СергейБ4 его закоротит, то, пока давление выше 0.3 бар, он не узнает о падении давления вообще.
@zOrgvi,@storm,Во теперь я понял,просто для себя понимал,белый который над фильтром,я его называю "нижний" коричневый который в головёнке называю "верхний" похоже путанница из-за этого.(и я неспорил))))
Кстати порыскал форум,странно почему ещё не закрепили какую-нибудь тему с этим зуммером,действительно ,чёрт ногу сломит,сложно найти полезную инфу.
@СергейБ4,по идее зуммер срабатывает,если после 2000об.\мин. давление масла меньше 1.8 бар,но это по идее.В первую очередь в таких случаях надо срочно мерить давление.На ХХ оно должно быть не менее 0,3 бар(у меня было 0.8 например),при 2000 об\мин -не менее 1.8 бар.Если давления не хватает,то смотреть\менять масленный фильтр,масло,масленный насос,вкладыши.Если давление в норме,то провода\разъём на датчик,сам датчик,приборка.Проверяется легко-скидываешь разъём с датчика-газуешь больше 2000об мин-зуммер орёт-замыкаешь провод на массу-зуммер молчит-значит с проводкой и приборкой всё в норме,зуммер всё равно орёт-значит ищи обрыв провода,либо дело в приборке.
@storm,Ром а точно 0.3 БАР на холостых?? Я вот спрашивал как-то кто что говорит,Холостые это ведь 1000о/м правельно? И должно быть 0.3,тогда уменя совсем хорошее давление? в пределах 0.7-0.8 гдето...
вообщем дело обстоит так:
на нейтралке и на первой передаче зуммер начинает пищать где-то в районе 3500-4000 оборотов, а на остальных передачах ровно после 2000 оборотов.
снял разьём с датчика который расположен над масл.фильтром - пищит, закоротил разьём на массу, всё равно пищит
тоже самое проделал с датчиком который с боку на голове, тоже самое.
значит проводка?
@СергейБ4,Тогда выходит так...Гдето похоже обрыв провода,кстати там ребята писали что в приборке может быть дело и её пропаивать нужно.опять же если я непутаю....Вот который над маслянным фильтром на массе должен зуммер заткнуть
значит проводка?
проводка или приборка,ну вообще если разрыв провода был бы,то пищал сразу после 2000 об,до 3500-4000 уже давно бы орал,так что копай приборку
@Ярослав, точно 0.3 ,и на моём пассе тоже как и у тебя на ХХ было примерно 0.8,писал выше только что =)
у меня вообще контакт на датчики был слабый и по этому пищал зумер.после того как контакт сделал,ЗАБЫЛ=)
