Пищит зуммер масла после 2000 об/минморгает лампа...
Сообщений в теме: 51
#21 Ярослав
Ярослав
    Енот-Потаскун
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 673 сообщений
  • Авто:PassatB3 1.8 rp 1990гв (продан) куплен Мерседес 300е автомат(продан) куплен Митсубиси Паджеро 2 3.0литра автомат, Dodge Hemi 2.8l turbo
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:06
storm,Ром а точно 0.3 БАР на холостых?? Я вот спрашивал как-то кто что говорит,Холостые это ведь 1000о/м правельно? И должно быть 0.3,тогда уменя совсем хорошее давление? в пределах 0.7-0.8 гдето...
#22 СергейБ4
СергейБ4
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Авто:Б4, AFN TDI 110л/с
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:44
вообщем дело обстоит так:
на нейтралке и на первой передаче зуммер начинает пищать где-то в районе 3500-4000 оборотов, а на остальных передачах ровно после 2000 оборотов.
снял разьём с датчика который расположен над масл.фильтром - пищит, закоротил разьём на массу, всё равно пищит
тоже самое проделал с датчиком который с боку на голове, тоже самое.
значит проводка?
#23 Ярослав
Ярослав
    Енот-Потаскун
  • 2 673 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:47
СергейБ4,Тогда выходит так...Гдето похоже обрыв провода,кстати там ребята писали что в приборке может быть дело и её пропаивать нужно.опять же если я непутаю....Вот который над маслянным фильтром на массе должен зуммер заткнуть
#24 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:53
значит проводка?
проводка или приборка,ну вообще если разрыв провода был бы,то пищал сразу после 2000 об,до 3500-4000 уже давно бы орал,так что копай приборку
Ярослав, точно 0.3 ,и на моём пассе тоже как и у тебя на ХХ было примерно 0.8,писал выше только что =)
#25 jex879
jex879
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:50
у меня вообще контакт на датчики был слабый и по этому пищал зумер.после того как контакт сделал,ЗАБЫЛ=)
#26 Скиф
Скиф
    Синтетический Клон Интенсивного Функционирования
  • Питер
  • 1 165 сообщений
  • Авто:Passat B3, 1,8 RP, 1988 г. Блейн Моно Разбит и продан. Passat B4 Black Shadow седан, 2Е, радует.
Garage View Garage
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 22:09
У меня зуммер пищал и лампа горела на 2000 об\мин, открутил фильтр - а он сухой. Купил масляный насос, поменял и наслаждаюсь.
#27 Russel
Russel
    Атец
  • 2 144 сообщений
  • Авто:B3 седан 1989год 1.8 PF
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 22:30
Возможно умирает масляный насос. Меняй не тяни!!!
#28 СергейБ4
СергейБ4
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 22:38
только что поставил приборку - электрики пропаяли контакты на штекере,
+ перестала наконец то мигать лампа температуры, и начала мигать лампа свечей накаливания(гаснет когда заведёш)
- зуммер так и пищит, буду завтра пробовать дальше
грешу на насос, но нехотел разбирать т.к. незнаю модель двигла , а надо сразу покупать прокладку в поддон(вдруг порву при снятии)
#29 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:14
стоп-стоп-стоп
если дело действительно с давлением масла,связанное с насосом,вкладышами,маслом и так далее,то если снять разъём с датчика высокого давления и замкнуть его на массу(сам разъём а не датчик)-зуммер будет молчать как рыба,у тебя я так понял,что орёт всёравно,поэтому нехватку давления отметай сразу,оно здесь непричём вообще
зы кстати а когда срабатывает зуммер перегазовка его глушит,или всёравно орёт хоть до отметки повышай обороты?
#30 СергейБ4
СергейБ4
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:36
да орать будет до тех пор пока не заглушишь двигатель
#31 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 22:23
электрика 100%
#32 СергейБ4
СергейБ4
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:58
а как разобрать круглую фишку с проводами, которая на двигателе, и из которой идут провода на маслянные датчики?
#33 dedsaintp
dedsaintp
    Атец
  • 2 945 сообщений
  • Авто:Saab 9-5 aero пиу-пиу мазафака
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 13:12
берешь и крутишь против часовой стрелки(то есть на себя) она отсоединяется сама)
#34 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 563 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:22
у МЕНЯ мех манометр в головку ( там самое низкое давл) На холостых ( прогретый) 0.9-1.1 кг=см=в квадрате (не бара ) давит, Верхний датчик на массу закорочен...ВОПРОС как и чем протянуть Мех манометр в салон..?
#35 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • 734 сообщений
  • Авто:VW PASSAT VARIANT PF 90г.в ПРОДАН. куплен Ford Galaxy 1.9 TDI 2001г.в.
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:01
смотри 11пост. шланг(там код указан)-разной длины бывает-через технологическое отверстие в кузове(есть в районе тросика газа)-вытягиваешь в салон.а куда сам манометр прикрепить-уже по месту посмотришь
#36 СергейБ4
СергейБ4
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 18:52
Раскрутил сегодня эту фишку, провод который шёл на датчик расположенный над маслянным насосом вытащил, обрезал его перед фишкой и попробовал закоротить на массу - не помогло. Кто знает куда он(провод этот - у меня желтый) идёт дальше?
#37 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 15:31
я бы тебе посоветовал сначала другую приборку воткнуть,убедиться что дело точно не в ней,прежде чем проводку копать
#38 WA1D
WA1D
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:Passat b3 1.6 TD SB
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 02:00
Избавился от зуммера после установки серого датчика давления вместо коричневого (сверху масляного фильтра). У серого датчика интервал срабатывания 0,75-1,05 бар.
#39 AleXXXander
AleXXXander
    ветеран форума
  • 480 сообщений
  • Авто:VW Passat B3/PF/1989
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 00:43
Тоже начало пищать и моргать. Но только "на горячую" и после 2000 оборотов. Если газануть до 2300-2500, то перестаёт пищать и моргать (секунд на 10...). Масло поменял, фильтр поменял. Верхний датчик точно рабочий, нижний вроде как тоже. Механический манометр показывает 0 кг*см на холостых (верхний датчик). Если давать газу, то стрелка манометра поднимается пропорционально "газованию". Плюс ко всему после пуска двигателя лампочка стала дольше мигать, прежде чем потухнуть. Неужели масло-насос?.. Или вкладыши? Капиталить пора? Ваще ничё не пойму...
Сообщение отредактировал AleXXXander: 31 Декабрь 2014 - 00:55
#40 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 2E Manual Transmission 1990 limousine
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:00
AleXXXander, скорее всего масло насос, вкладыши от газования мало бы чего изменилось
