Пищит зуммер масла после 2000 об/минморгает лампа...
Сообщений в теме: 51
#41 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 911 сообщений
  • Авто:VW B3 "Дедушкин" седан на литье,с люком и магнитолой =) Теперь на Январе
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 05:11
AleXXXander, скорее всего масло насос, вкладыши от газования мало бы чего изменилось
Наоборот.Если спасает перегазовка,то скорее вкладыши) Я этот процесс уже описывал,повторяться не буду
#42 AleXXXander
AleXXXander
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 480 сообщений
  • Авто:VW Passat B3/PF/1989
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 23:19
Zervan, а они потерпеть ещё могут? :) Полгодика, хотя бы... Или их не дорого (и не долго) менять?
#43 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
  • Авто:passat b3 1,8 моновпрыск
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 23:27
у меня такое было недавно. где то тема на форуме. менял маслонасос. 1100р стоит.
#44 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 911 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 23:57
Я больше 2х лет ездил.Не помню уже точно сколько.Моня маслонасос менять рекомендовал.Да и не только Моня.
Я не настаиваю,но лучше подготовиться морально,к худшему.
#45 AleXXXander
AleXXXander
    ветеран форума
  • 480 сообщений
Отправлено 01 Январь 2015 - 06:23
Zervan, Хехе. Мне сейчас переезжать нужно. Из Костомукши в Тихвин (800 км). В общем, главное чтобы вот это расстояние преодолеть без проблем. А там уже разберёмся. :)
#46 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 911 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 03:08
Для профилактики можно и масл.насос махнуть.Это не дорого обойдется.Движок не крути сильно.И на масле не экономь.
Я загремел когда в Беларусь ездил,пришлось там ремонтироваться.Благо время было,и расценки там гуманные.
#47 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 450 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 04 Январь 2015 - 00:17
 А что ,трудно (мех манометр =купить ) (не дорого стоит) в голову блока вкрутить и все ПОЗНАТЬ....
#48 AleXXXander
AleXXXander
    ветеран форума
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 02:16
DEL ORO
На той странице я писал, что манометр показывает "0". Правда он был не на БАР, а КГ*СМ, по-моему. Другого манометра не было.
#49 AleXXXander
AleXXXander
    ветеран форума
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 00:26
(скопирал сообщение из темы ИНОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА МАСЛА)
Короче, снял маслонасос. Заклинило поршень в цилиндрике редукционного клапана (в положении "ЗАКРЫТ"). Но из-за этого низкого давления масла быть не могло, ведь так? Наоборот, должно же быть большое? (но большого тоже не было...) ОК. Вытащил поршенёк. Вставил на место - ходит хорошо, воздух не пропускает, если дунуть в него. Что тогда с этим насосом? Сетка была не сильно забита, если не сказать, что чистая. Может быть, из-за зазоров между шестернями? Как по мне, так они очень небольшие... :) Щупом, правда, не померял. Или всё-таки взять уже какой-нибудь SWAG и не мучать голову? Тем более, поддон уже почищен, всё вытерто... Короче, готово к установке.
Шестерни масляного насоса
Износ масляного насоса
Маслонасос и успокоитель масла
Кстати, страшного ничего не будет, если не цеплять успокоитель масла назад? Из четырёх креплений после снятия осталось только два. Или, всё же, хоть и на два, но прицепить? Не отвалится он там совсем со временем?
...и какие вкладыши проверять надо ещё? Каким образом?
Сообщение отредактировал AleXXXander: 11 Январь 2015 - 00:25
#50 AleXXXander
AleXXXander
    ветеран форума
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 12:33
Сейчас собрал насос. Начал дуть в него (ну, где сетка) - пропускает, но ооочень немножко. А до разборки все очень легко продувалось! Такие дела. Кто-что думает?
#51 вовик
вовик
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Авто:vw в3 дизель 1,9 , 1Y
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 22:14
У меня подобная ситуация просто один в один всё оказалась банально просто отломился провод от датчика на фильтре но из-за резинового колпочка не заметил. Поставил новую "маму" и всё.
#52 filimonovanton88
filimonovanton88
    обживаюсь
  • PipPip
  • 41 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 1990 1,6 TD
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:17
Он пищит потому-что давления нет!???
