vod106 2 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 короче завёл я свой трактор... но вот опять нарисовалась проблемка... машина то заводится со стартера, то нет.... ничего не могу понять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 (изменено) А подробней можешь описать? На холодную или на горячую не заводиться? Как стартер крутит? Не заводиться совсем со стартера или если долго крутить заводиться? С буксира пробовали? Как заводиться? Выхлоп какой при пуске и при работе? Масло не берёт? Изменено 18 Сентября 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 интересно и познавательно описал проблему,давай больше инфы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 И не говори. Что ж, будем ждать ответа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 (изменено) значит так... пуск на холодную, на горячую не пробовал....бывает только за ключ возьмёшься уже тарахтит, бывает надо немного покрутить, а бывает крутишь, движок схватывает но не заводится....при пуске немного выплёвывает чёрный дым.... работает ровно при работе не дымит, масло не берёт (только откапиталил..) с верёвочки заводится отлично стартер крутит нормально, ТНВД соляру закачивает, соляра идёт без воздуха... Изменено 19 Сентября 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dinis9 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Свечи накаливания смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Свечи накаливания смотрел? новые свечки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 (изменено) Датчик температурный глючить может. Я правда с этим движком не знаком, чисто предположения. Изменено 19 Сентября 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Датчик температурный глючить может. Я правда с этим движком не знаком, чисто предположения. может и глючит... только что с того... движок-то безмозглый... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 попробуй завести без воздушного фильтра, топливный может забит,может насос не держит саляру и она уходит в бак,попробуй поменять реле на свечи и посмотри под капотом штуковину в которую входит 2 красных толстых провода, оно щёлкает когда свечи тухнут,на блоке есть провода прикручены возле фланца что на печку выходит проверь, угол впрыска и ремень ГРМ правильно выставил?свечи правильно выбрал-есть быстрого накала и медленного,протряси проводку под рулём и контактную группу(у меня так было) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 может и глючит... только что с того... движок-то безмозглый... Совсем безмозглый? И никакой электрики на ТНВД нет?Тогда кроме того, что посоветовал @DIMOSS, ничего на ум не приходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) Совсем безмозглый? И никакой электрики на ТНВД нет?. на тнвд кроме электроклапана ничего нет...@DIMOSS, свечи быстрого накала... а с проводами что возле фланца печки... что от них зависит...??? дело в том, что мне говорили, мол, движок после ремонта, ещё не притёрлось ничего, поэтому и туго заводится... Изменено 20 Сентября 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Скажу честно. Мой дизель приговорили к ремонту головы из-за похожих симптомов. То заводиться, то не заводиться. Маловата компрессия из-за прогара сёдел клапанов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) @DIMOSS, свечи быстрого накала... а с проводами что возле фланца печки... что от них зависит...??? дело в том, что мне говорили, мол, движок после ремонта, ещё не притёрлось ничего, поэтому и туго заводится... ну там вроде есть провод массовый еси не ошибаюся и ДТОЖ и с реле свечей, но могу и ошибаться Скажу честно. Мой дизель приговорили к ремонту головы из-за похожих симптомов. То заводиться, то не заводиться. Маловата компрессия из-за прогара сёдел клапанов. ну не знаю после капиталки мой нормально и устойчиво работал и заводился хорошо, а ты видил на каких кольцах я ездил???? Изменено 20 Сентября 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 После ремонта может и будет всё ОК, но пока я не готов материально к этому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 попробуй завести без воздушного фильтра, топливный может забит,может насос не держит саляру и она уходит в бак,попробуй поменять реле на свечи и посмотри под капотом штуковину в которую входит 2 красных толстых провода, оно щёлкает когда свечи тухнут,на блоке есть провода прикручены возле фланца что на печку выходит проверь, угол впрыска и ремень ГРМ правильно выставил?свечи правильно выбрал-есть быстрого накала и медленного,протряси проводку под рулём и контактную группу(у меня так было) @DIMOSS, а что из вышеперечисленного помогло:? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 @vod106,каждый раз было по разному,но после капиталки завёлся хорошо посмотри или соляра не уходит за ночь в бак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 @DIMOSS, не уходит... три дня стояла соляра на месте.... и опять сцуко схватыват, но не заводится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 изноше втулки вала тнвд.после переборки сильно натянули ремень грм.ослабь его немного и всё будет в норме.или меняй тнвд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 изноше втулки вала тнвд.после переборки сильно натянули ремень грм.ослабь его немного и всё будет в норме.или меняй тнвд. тнвд тоже после ремонта.... поменяны сальники, втулки и плунжер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 значит такой ремонт.признаки тнвд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 тнвд тоже после ремонта.... поменяны сальники, втулки и плунжер... попробуй 2 бутылки , в одну саляру на заборник а вторую на обратку и заводить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 а лучше две бутылки водки выпей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 (изменено) попробуй 2 бутылки , в одну саляру на заборник а вторую на обратку и заводить что это даст??? говорю же тнвд соляру закачивает! я вот что подумал, а если я поставил прокладку под ГБЦ толще чем надо, мог ли двигатель потерять в сжатии? Изменено 21 Сентября 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 клапана притирал??? замерь компрессию и угол впрыска топлива, свечи точно рабочие???? просмотри контактную группу, а попробуй завести из под капота Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
