Oleg 217 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Решил перед холодами его починить. Вчера снял только пассажирское сидение. И оказалось, что прошлый владелец провода нахрен все обрезал! Я снял все обшивки. Нагревательные элементы были целы! Все провода спаял. В оставленной кучке проводов были релюшки с проводкой нужной (хорошо не выбросил) Я все подсоединил. Релюшка щелкает. А сидение не греет ( Куда копать дальше? Что за чем проверить? Я так полагаю, раз прошлый владелец обрезал, значит у него наверное тоже не работал. Ха)) А мне говорил - не знает почему не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Нагревательные элементы прозванивал? Если звонятся, то проверить правильность работы реле (подключаются ли тэны к питанию). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 на выходе релюхи 12в есть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 (изменено) Элемент прозванивал. Все хорошо. Сейчас не помню, но из пола торчит фишка с 4 проводами (или 6?) Там 1 - + 2 - - 3,4 - это на нагр.элемент. Тоесть мне нужно сперва отключит полностью проводку и реле. И включить подогрев. и посмотреть есть ли на этой фишке(проводка из пола) напряжение, верно? Если звонятся, то проверить правильность работы реле (подключаются ли тэны к питанию). на выходе релюхи 12в есть ? а как это проверить? На каких контактах смотреть? Релюшка щелкает точно. Изменено 19 Сентября 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 2 провода это от кнопки, остальные 2 разрыв цепи как я понимаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 @Nikita323, Спасибо) Значит покрутился сейчас с мультиметром. И вот что вышло. Из пола выходит 12в - значит проблема в остальном))) Посмотрел, с той релюшкой, что поставил вчера на выходе из релюшке было где то 6,4в. Поставил сейчас вторую - у нее 9,7в и начал греть. рукой не так сильно, но посидел минутку - прикольно греет! Значит у меня неисправна(ны) релюшки. Разобрал ту, что выдает 6,4в - внутри ничего подозрительного не нашел. все чисто. ее можно как то восстановить, отремонтировать. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 @Nikita323, Спасибо) Значит покрутился сейчас с мультиметром. И вот что вышло. Из пола выходит 12в - значит проблема в остальном))) Посмотрел, с той релюшкой, что поставил вчера на выходе из релюшке было где то 6,4в. Поставил сейчас вторую - у нее 9,7в и начал греть. рукой не так сильно, но посидел минутку - прикольно греет! Значит у меня неисправна(ны) релюшки. Разобрал ту, что выдает 6,4в - внутри ничего подозрительного не нашел. все чисто. ее можно как то восстановить, отремонтировать. ? Из пола выходит 12В это ни о чем. Реле под сиденьем у тебя установлено? Проходят ли эти 12В через реле - вот вопрос.Обогрев работает дискретно. Т.е. то включается то выключается. Соответственно на выходе 12в или ноль. Вот тебе схема: Как починить релюшку - поищи в инете. Есть тема по замене микросхемы в ней, на аналогичную, но такую которую купить можно. Те что штатно идут в релющках (6 ногие) фиг достанешь. Но если реле щелкает - значит по-любому должно греть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 (изменено) О реле не простые Про восстановление обогрева http://vwts.ru/forum/129534 Изменено 19 Сентября 2012 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Про восстановление обогрева http://vwts.ru/forum/129534 Это моя тема на VWTS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 А датчик температуры в сидухах не в обрыве случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 а вот сама схема реле http://passatb3piter.ru/forum/topic/35065-схема-реле-№59/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Я пока подключил только пассажирскую сидуху. Она греет! Но на выходе реле не 12в!!! а 9,7в. Со второй релюхой всего 6,4 (это с ней вчера не грело, или очень - очень слабо, хз, я не заметил! Тоесть с одной сидухой все понятно - рабочая. Осталось разобраться с релюхой. Ну и на днях восстановлю обогрев водителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) Во блин. Подключил у себя попкогрев.(раньше не было) Поменял сидухи. а они с попогревом. Та к вот релюхи срабатывают исправно, а попкогрев не греет не не моем ни на пассажирском. Не спинка не сидушка. Пока не разбирался в чем проблема. А так на вскидку, что может глючить, куда смотреть? @Antony, Просмотрел твою тему про восстановлению попогрева. Вопросик какой провод(нагреватель) использовать для попогрева?( может я просмотрел где про него было написано) Изменено 20 Сентября 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 @vitaliy41, Там на самом деле вроде как все просто)) Под сидухой посмотреть выходят ли 12в Потом прозвонить сами нагревательные элементы. (если звонятся - все хорошо) Нет - проблема в них. Ну а далее посмотреть выходит ли и сколько напряжение после релюшки. Делов там на 7минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) Та к вот релюхи срабатывают исправно, а попкогрев не греет не не моем ни на пассажирском. Не спинка не сидушка. Пока не разбирался в чем проблема. А так на вскидку, что может глючить, куда смотреть? @Antony, Просмотрел твою тему про восстановлению попогрева. Вопросик какой провод(нагреватель) использовать для попогрева?( может я просмотрел где про него было написано) Спинка или сидушка по отдельности греть не могут, т.к. обогревы включены последовательно. Т.е. если обрыв в сидушке (а скорее всего там он и есть), то и спинка греть не будет.Провод использовался штатный. Менять его смысла не вижу, т.к. с ним ничего не происходит кроме обрыва в каком либо месте, который можно восстановить. Но если менять провод, то наверное только на МГТФ. А сечение уже подбирать по длине и сопротивлению. Я писал в отчете что спинка и сидушка у меня выходили по 1 Ом. Чувствуется что зима скоро - все подогревами занялись. ))) Изменено 20 Сентября 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 (изменено) Вообщем залез ща под сиденье. Из под полика выходит фишка 4 кантакта (При включенном зажигании на 4 котакте "-" на остальных "+") Дальше стоит реле и шестикантактная фишка. Два кантакта уходят в сторону( я так понимаю подогрев попогрева, звонится 1,9 Ом), и 4 контакта на спинку(там нечего не звонится) При подсоединении всех фишек, на попогрев нету "+". Почему на спинку идет 4 провода? Наресуйте схемотично как там всё устроено, плиз. И на спинку какие провода должны звониться? @Antony, Посмотрел еще раз твой отчет, получается что 4 провода это идет на обогрев попогрева? И там скорей всего обрыв? Изменено 21 Сентября 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 На сидушку идет 4. На сколько я понял - два - собственно нагревательный элемент. А еще 2 - на датчик температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 придется вскрывать подпопник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 На сидушку идет 4. На сколько я понял - два - собственно нагревательный элемент. А еще 2 - на датчик температуры. Так и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2012 (изменено) Ну решил починить попогрев Разобрал пассажирское сиденье и вот что увидел и такая фигня была на двух сиденьях. Припаял все на место.На водительском сиденьи не работал также обогрев спинки,разобрал и увидел, что провода все спустились в низ, один конец оторвался от контакта. Обрыв устранил, провод уложил между слоями текстолитовой ткани. Ну примерно так получилось Собрал подключил и вот чудо пассажирский попогрев греет. А вот водительский нет. Выяснил что не греет из за релюшки она перестала включатся. Вытащил реле с пассажирского сиденья, вставил в мое и мое греет. Что может сгореть в релюшки? С виду там все целое. И такое ощущение, что обогрев шпарит на полную мощность. Регулятором установил на минимум так чуть не закипело г.......о. Как проверить работоспособность регулятора? Изменено 23 Сентября 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2012 Как проверить работоспособность регулятора? Регулятор проверь по сопротивлению. А вообще с этими релюшками чудеса. У меня толком ни одна не работает из 3-х шт. Про релюшку - могу только лишь еще раз повторить ссылочку. http://faq.saabnet.ru/_9000/switch.shtml Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2012 до ремонта щелкали оба реле. После ремонта моя сдохла, но подогрев работает на двух сиденьях. Менял ребочее реле местами. Между какими контактами замерять сопротивление? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2012 Между какими контактами замерять сопротивление? Схему обогревов я выкладывал. 4-5 и 6-7 контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван1987 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 а если реле не щелкает даже что может быть еще сломано? само реле относил человеку которы щарит в электронике, вроде сказал что живые, но опять же 100 процентов не дал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 (изменено) Замерил сопротивление в переключателе, все ок изменяется. А вот попогрев шпарит одинаково, что при минимуме, что при максимуме. Почему? Посмотрел сколько стоит реле Ваговское 1884р, Хелла 2688р. А вообще, что изменяет этот регулятор, подачу тока на что, реле или на нагреватели? И какие функции выполняет релюшка? Изменено 25 Сентября 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
