mbordovski
Приобрел Syncro G60 1989
как правило там некручено ничего ещё с завода и тыкаться в попытках снять что либо просто порожняк. либо болты в теле заламываешь либо шляпки круглыми делаешь и всё :)
Это уже от кривости рук зависит и от качества инструмента.
- утром при прогреве двигателя жуткий запах бенза - утечек вроде нет.
Я думаю начни именно с этого. С утра заведешь, открой капот и посмотри как бенз с топливной рампы на коллектор стекает и испаряется. Возможно придется напорный шланг менять. А заодно и шланг на датчик давления топлива. Они очень капризные через 20 лет эксплуатации. Стоит только тронуть и потечь может. Ну и со штуцером на топливной рампе конечно аккуратнее. Пластиковая она к сожалению, как уже писали. (
быть таво не могет :)
Мда, грустный аппаратец... Вложишь в него нехило...
Тоже об этом подумал. Ну разве что кроме задней независимой подвески. А так стоимость одних только сайлентблоков задней балки введет в истерику.
Mbordovski, надеюсь хоть редуктор задний на месте?
Редуктор на месте.
это не ты мне по весне звонил из Тихвина, и спрашивал как реанимировать ПГ????? или тебе его уже запродали)
Нет, я не звонил. Я только приобрел это сокровище )))
Обнаружил сегодня течь под капотом. Со шланга, к рампе который, капает на коробас. Буду срочно устранять. Отсюда и вонь в салоне, особенное при включенной печке и расход. Газу вваливаешь тросом - течь увеличивается.
Шланги можно обычные поставить бензостойкие или надо прям оригинал брать?
За сколько и где можно приобрести SC14 ?
Вспомнил еще: ИНОГДА при выключении двигателя продолжает работать вентилятор или так: заглушил - вентилятор не работает, пройдет пара минут - начинает работать, потом выключается. Что это за хрень?
Это нормально. Термостат открыт и происходит полный цикл охлаждения.
Спасибо. Спокоен.
Оригинал - дорого.
Думаю можно заменить каким-нибудь достойным неоригиналом.
Это работает система афтерран. При выключенном зажигании вместе с вентилятором включается и топливный насос.
Бери лучше у меня G60 :)
А если по теме, то SC-14 можно взять тут
Круто!!!
Свой рабочий в итоге за сколько отдаешь?
еще проблемка: глючит борт.комп. показывает все сразу, чере ж..пу. иногда работает...редко. Куда лезть? Или забить?
Круто!!!
Про компрессор и цену есть отдельная тема. Тем более я тебе в личку вчера писал.
Что показывает? Что значит иногда работает? Что значит редко?
Описывай проблему более детально.
Грубо говоря, искаженное изображение. Не хватает части символов. При включении зажигания они все моргают. Ингда попадает так, что все начинает работать и переключаются режимы подрулевой кнопкой. Но это бывает очень редко.
Сегодня залил 20 литров 80 бенза - как-то тянуть стала хуже и гидрики на малых оборотах зазвенели.
Как вариант, можно попробовать разобрать приборку и пропаять контакты.
P.s. надумал чего с пылесосом?
Ну правильно, че...
Вот только цена :dx:
состояние то хорошее))) Если автор, взял машину примерно за ту цену, что продает, то я малость в шоке....
Как вариант, можно попробовать разобрать приборку и пропаять контакты. P.s. надумал чего с пылесосом?
нет пока
Цена такая, за которую взял + то, что потратил (резина, музыка, лобовое стекло, ТО, новый ПТС). Навариться не пытаюсь, хочу вернуть свое. А состояние кузова действительно очень хорошее, а это, я считаю, самое главное в автомобиле. Ни ржи, ни даже жуков нет. Все остальное делается. Масло, к стати, не хавает вообще. Остальное можно сделать. Только у меня нет ни времени ни возможности...
+ естественно, торг! Куда ж без него. За 120 отдам.
Ну вот, собственно, что показывает комп? Кто-нибудь сталкивался?
Вот поближе...
Вот с этого шланга капал бенз. Поставил новый. Буду следить за расходом. Только второго не нашел. Он вроде один к рампе подходит.
Место для тросика спидометра...
Странно, что вакумник стоит. АБС видимо тоже выпилили.
Кузов живой, пороги переварены.
Пороги переварены, а накладки пластиковые на пороги не поставили. Могли бы хоть в придачу отдать с авто.
пг вроде без АБСа не было вообще,или я ошибаюсь??
На сколько я знаю, не было.
Так конечно не было, синхра рассчитана на работу вместе с электронной блокировкой дифа.
