Oleg 217 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 В общем в очередной раз повторюсь, автомат работал отлично!!! Кроме задержки включения с Н на Д (~2сек) Сегодня когда приехал с работы все было хорошо. Ночь решил поехать покататься. Сажусь, завожу - включаю R - все отлично. Переключаю на D - нет толчка! даю газу (~1300об) - и фигак, подхватила (включилась передачу!)Собственно несколько раз пробовал - так и было (задняя ок, передняя подхватывала только после газа). Так и поехал! Доехал до заправки. Остановился - заправил. Собираюсь ехать - все ОК! И передняя и задняя. Так покатался пару часиков, все ок было! п.с. не скажу, что жарил очень сильно, но 4-5 тысячи оборотов было. Разгонялся резвенько, но без всяких пробуксовок и тому подобное!! (до этого ездил предельно аккуратно). Когда приехал домой во двор. Нужно было включить заднюю скорость. Включаю - а ее нет( Включаю переднюю - есть! О_о Тоесть все наоборот (перед тем как выезжал) Обороты прибавлял (до 1,5тысяч) - ноль реакции. Хотя нет! Сперва она при 1,300 оборотов еле еле ехала назад. но потом нет, много оборотов не давал, так как тесно очень было. Проверил уровень атфКи - в норме! Разъем на соленоиды пошатал - нет реации(( Так и поставил. П.с. после того, как первая не работала, но заработала, коробка работала так же безупречно, как и до этого!!!) Не знаю что и делать... О_о Думаю, что утром может заработать - но это все равно не дело!!! Из за чего может быть подобное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 (изменено) Сегодня утром так и не поехал. Передняя сперва включалась, потом вроде как перестала. ХЗ... А задняя так и не заработала Масло вроде гарью не пахнет. Когда на R даю оборотов 3тысячи она что то пытается ехать но совсем не едет. И при 3к оборотов от акпп издается какой то странный шум (позже закину видео) Если я поставлю механику. Как это скажется на круиз-контроле? Изменено 21 Сентября 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 (изменено) Работать круиз не будет, надо еще один концевик и проводку слегка переделать... Ах да датчик скорости на коробке то же под замену, они разные. Изменено 21 Сентября 2012 пользователем fotoalex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 @fotoalex, сложно там это сделать будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 @fotoalex, сложно там это сделать будет? не, патрубок охлаждения твой потекший найти сложнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 не, патрубок охлаждения твой потекший найти сложнее Мне он уже не нужен будет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 проводку слегка переделать...Можно с этого места подробнее? (короче ставится концевик на сцепление и тройником к тому,что на тормозной педали,а эл.его часть последовательно к нему же.И ещё-круизу пох какой привод у спидометра,он сигнал с приборки берёт.Я переделывал,знаю,что говорю.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 Передняя работает. Иногда сама включается. Иногда приходиться дать 1500оборотов и подключается планенько. Задняя - ноль( Вот видео, но я не знаю, может этот лишний звук и был от акпп, раньше не замечал. С задней то вообще проблем не было! http://vk.com/video6548843_163400109 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалко коробас =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 а перебрать сложно или запчастей не найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 @Nikita323, Можно, но не хочу. Автомат это конечно круто, реально! Но я езжу не на столько много, что бы меня доставала палка. Но с ней будет меньше головной боли, я думаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 видео не посмотреть,требует регистрации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 В общем сейчас прогрел машину. Попробовал переключить на Д. Она то не переключала совсем (пока не дам 1,5к оборотов), то переключалась с ОООЧЕНЬ большим запазданием. Скинул мозги. Все тоже самое. Одел -передняя стала включаться адекватно (так же как и раньше) Сама, и не более 2х секунд ждать. Задняя тоже включается, но вот "тяги" совсем нет. Контакты/фишки все у акпп дергал - ничего криминального нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Походу кирдык фрикционам 3 и задней передачи. Вроде как там они на одном завязаны.. И то, что я как то писал, что сам срабатывает кик даун (с 3 на 2), это 100% пробуксовска 3 была! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 вскрытие покажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 @Nikita323, Не будет его))) Просто даже если "ради интереса" вскрывать мне его. Я там ничего не пойму))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 (изменено) Вот думаю, может маслице с фильтром поменять. А то прочитал о случаях - говНофильтрах. Когда машина через какое то время неадекватно начинала себя вести. Так там фильтр был виноват. Я фильтр менял наверно ~500км назад фирма мале вроде. Собирался при 3 замене оригинал ставить... Мало ли на какое то время поможет))) Мне бы просто еще недели 2 покататься, пока на мкпп не махнул. А то пока не катаюсь, очкую, что не доедет до места ремонта. (100км). Да и без задней плохо Изменено 26 Сентября 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 а сколько масла надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 @Nikita323, когда первый раз менял (во дворе) я слил - и сразу залил вошло где то 2,5литра Второй же раз у меня сливалось более суток, залил примерно на 1 литр больше, может чуть меньше 1 литра - не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
