BERG1983
Вырвало внутренний ШРУС
Ехал с рабты дня три назад,резко стартанул на перекрестке,слетел кулак с шаровой и вырвал с коробки внутренний ШРУС,на месте разбрал это все это б-ятство,вставил ШРУС в коробку,только он не вставился до конца и проехал еше 50км,возле дома машина перестала реагирвать на переключение передачь.Чем мне это грозит и подскажите пожалуйста где можно найти фотоотчет по замене внутренего ШРУСА!
Изменено пользователем BERG1983
тебе это грозит заменой кпп,после того как шрус вылетел,могло оторвать кусок фланца и этим кусочком раздолбать кпп,посторонних звуков небыло?
зы ШРУС -Шарнир Равных Угловых Скоростей
у меня такая же беда.
Если после ЭТОГО пропал указомотр скорости сдох , НО едет ( с грохотом) = СРЕЗАЛО ЗАКЛЕПКИ ДИФА ....все и очень печальненько = коробас или на перебор = дешевле БУ купить....
а могло погнуть шток флаца?
Я уже понял ч все хреново и надо снимать коробку,после того как посмотрел фотоотчет по замене внутреннего ШРУСа
Нет не было.
сфоткал дальше не лезет зараза!
посмотри на кончик флянца, который выскочил из кпп. наверняка оборвало по стопорное кольцо. точнее вместе с ним.
год назад я сталкивался с этим. ремонт кпп обошелся в 7 т.р.
при этом шрус бы вставлялся до конца всёравно.
и я писал об этом уже выше(о отломанном куске фланца)
НЕТ НЕ ОБОРВАЛО ОН ЦЕЛЫЙ,а вот стопорного кольца нет!
почитай вот эту тему
http://passatb3piter...фланец-привода/
спасибо за ссылку послезавтра все разберу и попробую попасть в гнездо!
Оказалось все проше чем я думал,кольцо целое,шрус и внешний и внутренний тоже,шлицы нормальные,забил с легонца его в коробку,проверил уровень масла в коробке(уровень нормуль),обошлось все заменой шаровой и болта между шаровой и кулаком!(шаровая-300руб,болт-100)
Привет всем.Вчера тож оборвало фланец по кольцо(кольцо осталось на месте)Коробку обязательно снимань?Скоростя вкл.нормально.Посторонних звуков нет
ну значит этому кусочку есть место в КПП где он лежит и ничего не задевает,но в любой неподходящий момент(на какойнить кочке) может попасть туда куда не нужно
было такое-не стал рисковать и махнул КПП
Доброго времени суток.Коробку перебрал,вроде все нормально.Проблема вот в чем,на фланцах надо бы стопорные кольца новые поставить,да вот беда,не продают их отдельно да и в рем комплект внутренних гранат они не входят(так говорят продавцы)Так как же быть?Ведь где то они должны быть?..
Стопорное кольцо шруса на приводе? В ремкомплекте пыльника есть...
ААААА, не догнал просто) Вот номерок: 012 409 413 A
Вот ссылко: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0CF017D9&sr=72
@Макс111, всегда пожалуйста! Обращайся, если что, я по номеркам ужо спец)))
Собрал,завел,прокатился.Вроде порядок.Спасибо за помощь,пацаны
Колечки это продаются цена им 20 - 30 рублей, брал с месяц назад по такой же беде. А менять их надо обязательно. Я поставил со старым, начал гулять вал чуть снова не оборвал. Сейчас заменил и вроде все в порядке.
