BERG1983
Вырвало внутренний ШРУС
Ехал с рабты дня три назад,резко стартанул на перекрестке,слетел кулак с шаровой и вырвал с коробки внутренний ШРУС,на месте разбрал это все это б-ятство,вставил ШРУС в коробку,только он не вставился до конца и проехал еше 50км,возле дома машина перестала реагирвать на переключение передачь.Чем мне это грозит и подскажите пожалуйста где можно найти фотоотчет по замене внутренего ШРУСА!
Изменено пользователем BERG1983
тебе это грозит заменой кпп,после того как шрус вылетел,могло оторвать кусок фланца и этим кусочком раздолбать кпп,посторонних звуков небыло?
зы ШРУС -Шарнир Равных Угловых Скоростей
у меня такая же беда.
Если после ЭТОГО пропал указомотр скорости сдох , НО едет ( с грохотом) = СРЕЗАЛО ЗАКЛЕПКИ ДИФА ....все и очень печальненько = коробас или на перебор = дешевле БУ купить....
а могло погнуть шток флаца?
Я уже понял ч все хреново и надо снимать коробку,после того как посмотрел фотоотчет по замене внутреннего ШРУСа
Нет не было.
посмотри на кончик флянца, который выскочил из кпп. наверняка оборвало по стопорное кольцо. точнее вместе с ним.
год назад я сталкивался с этим. ремонт кпп обошелся в 7 т.р.
при этом шрус бы вставлялся до конца всёравно.
и я писал об этом уже выше(о отломанном куске фланца)
НЕТ НЕ ОБОРВАЛО ОН ЦЕЛЫЙ,а вот стопорного кольца нет!
почитай вот эту тему
http://passatb3piter...фланец-привода/
спасибо за ссылку послезавтра все разберу и попробую попасть в гнездо!
Оказалось все проше чем я думал,кольцо целое,шрус и внешний и внутренний тоже,шлицы нормальные,забил с легонца его в коробку,проверил уровень масла в коробке(уровень нормуль),обошлось все заменой шаровой и болта между шаровой и кулаком!(шаровая-300руб,болт-100)
Привет всем.Вчера тож оборвало фланец по кольцо(кольцо осталось на месте)Коробку обязательно снимань?Скоростя вкл.нормально.Посторонних звуков нет
ну значит этому кусочку есть место в КПП где он лежит и ничего не задевает,но в любой неподходящий момент(на какойнить кочке) может попасть туда куда не нужно
было такое-не стал рисковать и махнул КПП
Доброго времени суток.Коробку перебрал,вроде все нормально.Проблема вот в чем,на фланцах надо бы стопорные кольца новые поставить,да вот беда,не продают их отдельно да и в рем комплект внутренних гранат они не входят(так говорят продавцы)Так как же быть?Ведь где то они должны быть?..
Стопорное кольцо шруса на приводе? В ремкомплекте пыльника есть...
ААААА, не догнал просто) Вот номерок: 012 409 413 A
Вот ссылко: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0CF017D9&sr=72
@Макс111, всегда пожалуйста! Обращайся, если что, я по номеркам ужо спец)))
Колечки это продаются цена им 20 - 30 рублей, брал с месяц назад по такой же беде. А менять их надо обязательно. Я поставил со старым, начал гулять вал чуть снова не оборвал. Сейчас заменил и вроде все в порядке.
