Вырвало внутренний ШРУС
Сообщений в теме: 38
#21 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:10
ААААА, не догнал просто) Вот номерок: 012 409 413 A
Вот ссылко: http://www.exist.ru/...=0CF017D9&sr=72
#22 Макс111
Макс111
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Авто:PASSAT B-4
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:50
Спасибо :em:
#23 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:02
Макс111, всегда пожалуйста! Обращайся, если что, я по номеркам ужо спец)))
#24 Макс111
Макс111
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Авто:PASSAT B-4
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:33
Собрал,завел,прокатился.Вроде порядок.Спасибо за помощь,пацаны
#25 Андрей1167
Андрей1167
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Авто:Фольксваген пассат Б4
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 13:53
Колечки это продаются цена им 20 - 30 рублей, брал с месяц назад по такой же беде. А менять их надо обязательно. Я поставил со старым, начал гулять вал чуть снова не оборвал. Сейчас заменил и вроде все в порядке.
#26 gnusnus
gnusnus
    друг
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 1.8 RP
Отправлено 09 Май 2016 - 00:07
Вечер добрый.Заранее извиняюсь за поднятие старой темы.Случилась беда-бедучая с моим пасей.При съезде на грунтовку вырвало шаровую,колесо под 90 градусов,выдернуло правый шрус вместе с валом из коробки передач.Разобрал всё,поставил шаровую на место,вставил вал в коробку,подбил.Доехал до дома.После этого через день завёл машину ,проехал с километр до заправки.При выезде с заправки на первой передаче проехал метров 50 и усё.Машина далее не едет.Передачи включаются ,при нажатии на педаль сцепления шум изчезает(у меня чуть подшипник выжимной пошумливает).Передачи втыкаются,спидометр скорость даже выдаёт,а движения ни-ни.Вместе с приятелем подняли перед машины на домкратах с двух сторон.Завёл,ни одно колесо не крутится,валы,что из коробки идут тоже.Было у меня раз такое.Сел ,завёл,включаю любую передачу,реакции ноль.Повтыкал передачи по очереди,в итоге тронулся и поехал.Договорился с приятелем дотащит меня до города,на работе загоню на подъёмник,коробку ежели что скинем,а дальше тупик.В коробку точно не полезу.Искать коробку бУшную или пытаться отремонтировать,только где?И всё работало без нареканий,передачи переключались замечательно и тут на получи.
Хотел спросить,я в этих вопросах не искушён,а точно это коробка?При включённой передаче пробовал крутить колёса руками,усилий ноль,как на нейтралке.
Сообщение отредактировал gnusnus: 09 Май 2016 - 00:19
#27 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 00:21
Отремонтировать коробку наверно смогут в Тим-е, но ценник тебя вряд-ли обрадует (пару лет назад за свап пятиступной коробки просили в районе 20к), поэтому лучше наверно будет найти б/у-шную...
#28 gnusnus
gnusnus
    друг
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 00:26
Ценник действительно замечательный,я себе живой RP за пятёрку купил и поставил ,без коробки правда купил :)
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 00:32
Да, прилично, но это ценник за перебранную коробку и еще с гарантией.
#30 gnusnus
gnusnus
    друг
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 16:17
Ещё вопрос.Или туплю или одно из двух,на не заведённом авто передачи должны переключатся без выжатого сцепления?У меня что так,что так.Может и на коробку зря грешу,меняли обе шаровые,может гранаты рассыпались к нафигу.Завтра дотащу пасю до подъёмника будет видно.
#31 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 843 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Май 2016 - 17:02
Когда как, могут воткнуться и без сцепы, а могут и только когда педаль выжмешь...
#32 gnusnus
gnusnus
    друг
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 17:22
Ясно,спасибо.
#33 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 203 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 2E Manual Transmission 1990 limousine
Отправлено 10 Май 2016 - 02:31
в любом смлучае разбор кпп, а диагноз лучше всего вскрытие покажет
#34 gnusnus
gnusnus
    друг
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 17:09
Таки обломился вал ,кот. в дифференциал коробки вставляется по стопорному кольцу.Печаль.Бум снимать коробку :(((
#35 gnusnus
gnusnus
    друг
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 13:08
Чудес не бывает,сняли коробку,даже разбирать её не пришлось :) Обломок вала нашёл своё место в корпусе МКПП,вышел в сторону двигателя,вытекло масло.Восстанавливать нечего.Поставили другую коробусю,проблема с устройством выбора передач.Думал поставить от старой,но оказалось,что длина у них разная и мой не ставится,но это уже другая история :)
#36 Arkady
Arkady
    обживаюсь
  • PipPip
  • 40 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:49
Хочу поменять сальник фланца внутреннего шруса. Если не сливать масло с коробки, оно потечет если я вытащу фланец? И много?
#37 croket
croket
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Passat B3 2Е (115 л.с) 1992г.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:33
Я менял не сливая,ни чего не течет.
#38 Arkady
Arkady
    обживаюсь
  • PipPip
  • 40 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:25
А по уровню масла, заливать 2 литра?
#39 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:31
Arkady, Заливать ПО уровню.
