marisha 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 Пассат 1990 года. Турбина хавает масло. 350-400гр. на 1000 км. Определил по наличию масла в воздухопроводах от турбины до коллектора. И постоянно присутствует запах сженного масла.Подскажите, может кто нибудь сам ремонтировал турбину? Двигатель RA 1.6 TDi. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 (изменено) Сам турбину не сделаешь - её после разборки - сборки балансировать надо, а для этого надо спец оборудование. Изменено 28 Сентября 2012 пользователем tungus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik30 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2013 ребята подскажите пожалуйста ставится ли прокладка между турбиной и впускным коллектором. а то я снял турбину и не помню была ли там прокладка и нигде найти не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avtosof 1 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 @denchik30, там прокладки нет. Сам вчера снял турбину на ремонт, ставить буду на герметос высокотемпературный.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 denchik30, там прокладки нет. Сам вчера снял турбину на ремонт, ставить буду на герметос высокотемпературный.. прокладки действительно нет, я вырубал из листовой меди. вообще на герметик не советуют..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avtosof 1 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 @Dr.Diesel, понял.. значит буду колхозить.. Но просто ставить, без ничего как то не айс.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
