AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 Суть вопроса такова: на определенных оборотах мотор начинает сильно рычать(3500-4000)"того гляди укусит" в принципе рычит красиво но на трассе после 120 сильно напрягает. После ката(трубы в нем) все новое +1 банка но звук идет как-бы из под капота. Я вот думаю если я поставлю пламягаситель и сделаю паука станет тише??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 по мне так у всех пассатов после 3500 4000 тысяч както шумновато в салоне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 но звук идет как-бы из под капота.Может просто где-то сечет, на стыке коллектора и трубы, нопример.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 ну или как вариант трещина в выпускном коллекторе или скорее вариант выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 Не получил ответа на вопрос:"если я поставлю пламягаситель и сделаю паука станет тише???". А трещина она у всех есть я заваривал но это явно бес толку, кольцо не сечет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 если поставишь паука и выкинешь кат будет громче, чем должно быть, это точно. можно найти коллектор без трещин, но сложно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 Всем привет, подскажите пожалуйста шаг резьбы шпилек крепления штанов на коллекторе, а то высверлил до резьбы, а в витках осталось и стандартный метчик не подходит (переделывать под резьбу 12 не хочу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 подскажите пожалуйста шаг резьбы шпилек крепления штанов на коллектореМотор в подпись, тогда подскажу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 ой ой простите забыл PB 90г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 Обычная там резьба М10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 пламягаситель тише станет не значительно, а срок службы обеих банок продлишь точно. А трещина она у всех есть не обобщай, у меня на обоих РПшках нет трещин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 тише станет не значительно, а срок службы обеих банок продлишь точно. У меня их не 2 а 3 та что после ката случайно привезена как пламягаситель и поставлена взамен прямой трубы не обобщай, у меня на обоих РПшках нет трещин. Ну простите, просто когда я увидел на своем трещину поехал на разбор перелопатил с20 штук этих коллекторов и все треснутые + много кто про это пишет а свой заварил и представления не имею как он там себя чувствует. Паук то теоретически должен сделать выхлоп тише он же равномерно работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
