frazer 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 В один "прекрасный" момент свет в плафоне и козырьках перестал работать. Предохранитель 21 в порядке. К проверенному, рабочему плафону подходит ток в 10.4 вольта, но сила тока 0.01 ампера. Если включить что-нибудь на плафоне, то вольтаж равен нулю. Пробовал вынимать предохранитель. В этом случае вольтаж и в спокойном состоянии равен нулю. Что делать? Куда смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 провод проверь,он идет по стойки лобового стекла левой,плюс под торпедой фишка.ее тоже проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frazer 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 провод проверь,он идет по стойки лобового стекла левой,плюс под торпедой фишка.ее тоже проверь. Спасибо. Как должна выглядеть фишка? я визуально посмотрел вроде все что можно воткнуто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strenger 0 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 Вот такая же ерунда, покупал машину уже ничего не светило, ума не приложу с чего начать и где искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
