Неравномерный износ колодок и тормозных дисков может быть вызван несколькими причинами: заклинивание колодок на направляющих, перегрев в процессе прикатки, разбитые направляющие, на которых двигается суппорт. А так же порванный пыльник поршня*
*для фотоотчёта использовался суппорт Гольф2, он немного отличается по конструкции направляющих, но по самой теме отличий нет
Эту ситуацию и рассмотрим. Сам поршень должен иметь идеальную поверхность, и порванный чехол приводит к попаданию грязи и влаги. Хромовое напыление исчезает с поверхности поршня
Это чревато не только преждевременным износом колодок, но и плохой эффективностью, перегревом и уводом в сторону.
Конечно при неисправностях такой важной детали, как суппорт, желательно его менять целиком, на новый. Но в самых крайних случаях можно и перебрать. Пока что для суппортов Пассата в продаже доступны и поршень и набор резиновых изделий, манжета и пыльник (431698471B или аналоги).
Вынимаете поршень. Сделать это можно тремя способами:
1) на НЕ снятом суппорте: качать педаль, пока поршень не вывалится сам.
2) На снятом: дунуть воздухом в отверстие для шланга, но есть шанс получить вылетевшим поршнем в лоб
3) «крокодилами», совершая одновременно вращательные и поступательные движения.
Вынимаете старую манжету
Тщательно очищаете канавку, в которой крепится пыльник поршня
Так же тщательно очищаете верхнюю часть суппорта, что бы при обратной сборке внутрь не попала никакая грязь
Тщательно вымываете все поверхности.
А для дальнейшей сборки и руки моете.
Вставляете новую манжету в канавку
Смочив палец в свежей тормозной жидкости, смазываете поверхность манжеты
Чистыми руками берёте поршень и надеваете на него новый пыльник. Но не фиксируете, как положено, в канавке в верхней части поршня, а протаскиваете ниже
Затем смазываете нижнюю часть поршня ТЖ
И сдвигаете пыльник максимально вниз, что бы его нижняя часть висела в воздухе
Затем, взявшись за верхнюю часть поршня, опускаете пыльник к корпусу суппорта, и слегка наклонив, стараетесь завести выступ на пыльнике в соответствующую канавку в корпусе
При необходимости можете помочь себе плоской (чистой) отвёрткой
Если канавка хорошо очищена, пыльник легко в неё вставляется.
Затем с небольшим усилием толкаете поршень вниз, одновременно покачивая из стороны в сторону.
Если всё сделано правильно, поршень войдёт без особых усилий.
Немного приподнимите поршень (пальцами или воздухом), и убедитесь, что и верхняя часть пыльника вошла в канавку на поршне
Суппорт готов к установке. Не забудьте удалить воздух, а перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
  • Like 6
Всё супер,  но стоит смазывать не тормозухой а отжалеть денег на специальную  монтажную  пасту. С ней работать будет гораздо лучше,  да и от коррозии она поршень защитит.
  • Like 1
post-10955-0-66575100-1384268284_thumb.jpgкто пользовался? смазка мс 1600
Изменено пользователем fubag13
Сегодня поменял манжету на левом переднем поршне.
Потому что потёк.
Ставил резинки Seinsa (D4073)
Как и описывал Яков ("БЫСТРАЯ ИЗБА") - но суппорт я не снимал с машины...Побоялся, что обломлю трубку (наконечник).
Намучился, когда заправлял нижний край в канавку на цилиндре...потому, что тормозуха ведь постоянно течёт - приходилось прерываться - выливать её из цилиндра ...геморой ещё тот...всё в тормозухе...только успевай - сливать - вытирать...
Самое сложное - это заправить нижний край манжеты в канавку на цилиндре
Но вроде всё получилось...
Завтра посмотрю - течёт или нет.
Вот с колодками непонятка...
У меня суппорта - Girling. Диски вентилируемые - 256 -ые.
Какие колодки ставить? 16 или 19 мм? толщиной...
Изменено пользователем GRIGORII4
Нет, не течёт.
Вот с колодками - непонятка, хотя начинаю догадываться, что бывший владелец моего авто нахимичил.
На каждую сторону им были установлены РАЗНЫЕ колодки. Одна16-ти мм-ровая и вторая -19-ти.
Вот я взял и попытался воткнуть две толстые колодки в один суппорт - НЕ ЛЕЗУТ...
В общем нужен номер колодок толщиной 16мм.
понятное дело,раз диск толще,значит колодка тоньше.Номер какого производителя, их там тьма.
Дык вроде понятно все, 19мм для невентилируемых дисков и 16мм для вентилей.
Спасибо, про толщину я разобрался...
Кого предпочесть?
Или просто тупо - самого дешёвого - если уж приспичило?
В руль бьёт при торможении думаю из за разной толщины колодок, на одном колесе. Верно?
Номер?
Ну так хоть один номерок нарисуйте, товарищ...
в Экзисте по артикулам колодок ерунда пробивается какая-то.Езжай в магазин выбирай сам.
Да, экзист только на вентиля даёт номера...
Скажите пожалуйста,какую смазку использовать для пальцев на супортах?
@Юрик91, я смазкой для ШРУС-ов пользуюсь, а так вообще в ремкомплектах идёт что-то похожее на вазелин, но видимо термостойкий очень.
Так вот я для профилактики хочу смазать,все равно колодки меняю)поэтому ремкомплект не планирую)спасибо)
А можно узнать номерочек поршня?
Здравствуйте!
Меня интересует вариант с изношенными направляющими переднего суппорта, гдето находил инфу, что в комплекте TRW SP9896 длинные. Подскажите кто менял, какие покупать. У меня 256х13 невентилируемые.Заранее спасибо!
@f-r-g,http://www.drive2.ru/b/1772135/?key=ER4AAAAAYDhYB46Pxi7SCAAAIETffCoo75WmeS2602-CCu5Ig8o
Эти пилить не надо, там же инфа и про 9896.
Приветствую товарищи!хотелось бы услышать мнение.при недавней замене колодок,ко мне на 'перекур' подошел знакомый дядька(что то ремонтировал неподалеку в своей фуре).так вот он посоветовал мне шприцем с иглой впрыснуть любую смазочную жидкость в пыльник между супортом и поршнем,чтоб легче ему работалось....вот
впрысни товарищу, в задницу, что бы ему легче скользилось куда-нибудь подальше от тебя:-)
  • Like 3
Изменено пользователем DIMOSS
Потому что потёк.
Чтобы тормозуха не текла , можно пережать шланг медицинским зажимом или струбциной
На жигулях классике так и делал, загонял под пыльник касторовое масло из аптеки
