у меня passat b4 variant 1,8 (ABS)
можете мне пожалуйста подсказать номера запчастей ?
1) 2 поршня новых для передних тормозных суппортов
2) ремкомплекты резинок для двух передних суппортов
Начал смотреть и запутался, там так много позиций, и я незнаю, какая мне подойдет или нет
Пост #16 в этой теме ещё раз посмотри внимательно.
SP7381 LUCAS/TRW (1комплект. пыльники на 2 суппорта)
Frenkit P545301  (поршень суппорта) 54
slipkote 211 (смазка) 10 грамм  производитель Huskey.
Изменено пользователем VW2E
  • Like 1
и ты посмотри внимательно, там для моторов 2 литра а не 1.8 90 сил
Huskey 211 (смазка)
благодарю, но SP7381 - применимость мерседесы, точно на мою машину пойдет?
 я всю информацию брал здесь.
https://www.drive2.ru/l/616981/
Уже купил себе, но еще не ставил. Поэтому 100% утверждать не буду.
Если у тебя суппорт Girling 54, то все должно встать, думаю  если Lucas 54, то тоже встанет.
НУЖНАЯ ТЕБЕ ЧАСТЬ ТЕКСТА С  https://www.drive2.ru/l/616981/
Ремкомплект
VAG 431 698 471 B — только резинки
Он же только ATE (именно оно лежит в оригинале) 11.0441-5401.2 — недоступна у нас к заказу, Ate 11.0441-5409.2 около 6 баксов
или
TRW SP7381 — При цене всего 5 баксов качество на уровне!
Если поршень тоже надо менять то
Ert 401100 или Seinsa D41048C. В комплект входит поршень и все резинки.
Отдельно поршень в классном качестве NK 8699055
если попроще то FRENKIT P545301
  • Like 1
За подсказку полагается говорить "спасибо", а не умничать.
Тебе не приходило в голову, что суппорта одинаковы!?
При разборе и дефектовке лопнули трубки перемычки от шланга в суппорт, такие в виде буквы S видимо от старости. Что делать? Есть ли готовые решения или самому гнуть?
@lisrx, согнуть проще всего будет.
Посмотри вот эти WP-205
Только не в экзисте, там картинки нет
  • Like 1
