maxximum 36 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 вентилятор не работает когда отключу его и сноаа подрубаю. т.е. чтото размыкается тогда однозначно меняй датчик... в датчике реле, и оно у тебя залипает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 тогда однозначно меняй датчик... в датчике реле, и оно у тебя залипает... Как я понял мне нужен датчик 1H0 959 481 B стоит 1000р . Стоит ли брать не оригинал ? Есть ли качественные заменители, hella febi ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 датчик температуры ОЖ четырёхконтактый Hella только полгода адекватно проработал... теперь я хелловским датчикам не верю... голосую за оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 датчик температуры ОЖ четырёхконтактый Hella только полгода адекватно проработал... теперь я хелловским датчикам не верю... голосую за оригинал... да уж знать бы кто для оригинала делает датчики на включение вентиля. А так конечно в не оригинале может и не та температура срабатывания. И датчик на прямую без реле работает, китайский таких токов может долго не выдержать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 я покупал феби за 300 рублей,всё отлично работало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 купил swag , теперь 1 скорость вообще не работает =), сегодня тестером все проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 @Nikita323,в каком смысле не работает первая? на заведённом двигле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Пацаны!помогите разобраться, бензонасос сажает акум, приходится постоянно клему с него снимать, что заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Пацаны!помогите разобраться, бензонасос сажает акум, приходится постоянно клему с него снимать, что заменить? С датчика давления топлива фишку скинь - бензонасос должен заткнуться и сажать аккум будет только вентилятор. ))) А вентилятор-то включается вместе с бензонасосом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 с вентелятором у меня тоже проблемы он не включается вообще, видно датчику мондец, я замкнул шпилькой контакты в штекере который на датчик включения вентилятора и по мере надобности одеваю фишку на вентилятор, пока нет возможности сменить датчик. Датчик давления топлива какую роль играет? если я просто могу снять фишку и ездить без проблем? его замена решит проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Датчик давления топлива какую роль играет? если я просто могу снять фишку и ездить без проблем? его замена решит проблему? Датчик давления топлива не дает включаться топливному насосу при недостаточном количестве топлива в баке. Попробуй сними фишку и расскажи что будет. Я снимал фишку для проверки и при афтерране топливный насос не включался. А так конечно ищи причину и устраняй. Начни с проверки датчика температуры афтеррана на голове мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 я снимал фишку с датчика давления топлива во время включения насоса после остановки двигателя, насос затыкался. Датчик температуры не смог найти, если есть фотка где он установлен, буду рад, потому что на голове у меня я ничего не нашёл похожего на датчик температуры) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 я снимал фишку с датчика давления топлива во время включения насоса после остановки двигателя, насос затыкался. Датчик температуры не смог найти, если есть фотка где он установлен, буду рад, потому что на голове у меня я ничего не нашёл похожего на датчик температуры) Вот тут в левом верхнем углу фотографии виден одиночный коричнево-белый провод, идущий на датчик афтеррана. Примерно там же он должен быть установлен и на твоем моторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 гляну,но у меня кажется такого нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 У меня датчик Афтеррана убил мойщик двигателя.На горячую полил его.После этого он не отключал вентилятор НИКОГДА.Пришлось снять с него(датчика) клемму.Год езжу,но для лета,пожалуй,надо ставить...У меня топливный насос система афтер-ран НЕ включает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 у меня такого точно нет.... Владельцы PF отзовитесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
log 6 Жалоба Опубликовано 7 Января 2013 (изменено) Датчик температуры не смог найти, если есть фотка где он установлен, буду рад, потому что на голове у меня я ничего не нашёл похожего на датчик температуры)смотри слева, на торце гбц, под клапанной крышкой. только позже смогу фото кинуть тут про датчик темп ещё есть http://passatb3piter.ru/forum/topic/21886-что-за-провод/ Изменено 7 Января 2013 пользователем log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Можно-ли как-то проверить датчик афтерана (температуры подкапотного пространства) на работоспособность? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 а если попробовать снять(отодвинуть от рампы) и погреть феном? тоже хочу проверить. проводку проверил(путем замыкания проводка на корпус)-работает! работоспособность датчика пока не известна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Датчик должен на 100 градусов срабатывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 Заменил датчик на FAE, однако вентилятор всеравно не срабатывает, когда глушу двигатель. Если замкнуть провод на корпус датчика, то вентилятор срабатывает. Может под капотом не так жарко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 я свой опробовал. работает. ехал в отпуск из Мурманска в Липецк. температура масла по МФА поднималась до 110гр. на остановках вентилятор включается. иногда сразу, иногда минут через 10-15. я отключил пока датчик. ибо после большого перегона остановился в кафе на полчасика-еле завелся.аккумулятор посадил почти в ноль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2014 Схема и принцип работы: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaex 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Подскажите почему при афтерране не включается насос (вентилятор включается)? Какую роль играет датчик давления топлива? В каком случае должен включатьмя насос при давлении больше 1,2 атм или меньше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Датчик давления защищает насос - выключает его если давление ниже 1,2 Бар. Я точно не знаю схемы всех ли афтерранов одинаковы и насос должен включаться. На PG точно должен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
