emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) собственно вот в чем вопрос: в клубе есть опыт установки впрыска от ВАЗа, но при этом очень много переделок необбходимо сделать. а почему бы не поставить ЭБУ от волги инжекторной на двигателя PF и PB ведь у этих двигателей и так стоят форсунки как у волги (единственный нюанс что придется переделать проводку на форсунки) точно так же в рампе и ненадо ничего воять с впуском, по описанию двух систем нужно добавить только датчик коленвала (датчик синхронизации), датчик положения дросельной заслонки (поставить впринципе неочень трудоемко) ну и поставить вместо лопаты массметор и 2-е катушки зажигания, ну и найти чела который прошивку ЭБУ волги подгонит под объем 1.8 вместо 2.3. другими словами можно обойтись без разбора половины движка и получаем фазированный впрыск так же как и на январе 5.1 кто что думает по этому поводу? Изменено 9 Октября 2012 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 как обычно, только какашками и умеете кидаться..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 да по сути микас который на газе ставят не сильно отличается от января.. те же яйца только в профиль. и если на пф,пб ставить январь переделать надо ровно то что ты написал выше +1-2 позиции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Есть Микас.Могу запродать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) А в принципе, какой впрыск лучше Январь,или Микас? Изменено 9 Октября 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 А в принципе, какой впрыск лучше Январь,или Микас? я же пишу принцип работы одинаковый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 одно и то же у них даже прошивки одинаковые есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 я в скором времени только расходомер от волги устанавливать буду....до эбу дело пока не дошло. сименс если что.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 я в скором времени только расходомер от волги устанавливать буду зачем? опять моча в голову дала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 не-не...есть тема на другиих форумах....многие ставЯт и довольны. например бмв...ауди...используют эту технологию уже вовсю....наткнулся где то,и на уаз внедряют! на фольц тоже....ибо лопата с этими дорожками изрядно всех достала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 ибо лопата с этими дорожками изрядно всех достала! ну это понятно. но я считаю что уже лучше поставить сразу фазированный впрыск весь и забыть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 не-не...есть тема на другиих форумах....многие ставЯт и довольны. например бмв...ауди...используют эту технологию уже вовсю....наткнулся где то,и на уаз внедряют! на фольц тоже....ибо лопата с этими дорожками изрядно всех достала! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610 типа такой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 @лерик,так точно! @Schmitt,да деньги всё не получается скопить...то одно то другое...сам знаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Главное не ошибиться в выборе "микаса" их там как грязи разных. Приходили ко мне в бытность мою продавцом любители экспериментов , вот только вернуть его можно только с актом лицензированной станции(и при соответствии установки на предусмотренный автомобиль) ,что он не рабочий . Во всех остальных случаях бонус навсегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 @traktorist, да так с любым мозгом, нам тоже автоваз подкидывал новые "исправные" мозги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 на волге нетолько микас был но и бош на ранних моделях, у отца на родине стоит газ 3110 с ЭБУ именно бош Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брежнев 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Народ как думаете что сложнее настроить МИКАС или Январь? Январи сейчас шьют многие, а про МИКАС я не слыхал.... А так если только проблемы с лопатой то я считаю, что можно поробывать почитать это: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=103565 Ну или выше есть ссылка для ауди. Ещё плюсик в пользу МИКАСа то, что запчасти для ГАЗа на разборках дешевле чем для ВАЗа) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 что запчасти для ГАЗа на разборках дешевле чем для ВАЗаИ что ты будешь ставить б/у? расходомер, ДПДЗ? Ну его нафиг этот микас. ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 Недавно столкнулся с МИКАС, они оказывается очень разные, на 5х и 7х версиях стоит электронный ДТОЖ,и сопротивление у него на оборот при нагревании увеличивается, а на МИКАС 10х, 11х ДТОЖ обыкновенный терморезистор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 а на МИКАС 10х, 11х ДТОЖ обыкновенный терморезистор.Это лишний раз доказывает, что развитие техники в потребительском сегменте идёт по пути деградации или технологического удешевления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
