kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Всем добрый день. Проблемма вот в чём. Глохнет на холостых ,как на ходу так и на стоячей.Хочет заглохнет через две минуты может и вообще не заглохнуть.Может начать глохнуть и на скорости на маленьких оборотах,например когда на четвёртой едешь 30 км начинает дёргаться,педаль газа тогда не реагирует.Грешу на бензонасос, а вот почему.Раньше отчётливо было слышно как он работает,сейчас даже в стетоскопе не слышно.Слышно только журчание бензина.Но когда машина начинает глохнуть сразу раздаётся визг.Кстати сказать при включении слышно как он накачивает.Вопрос вот в чём:может ли мотор работать при не работающем бензонасосе,и не говори те только что это глупости.У меня была другая машина с таким же насосом в баке,отсоединял от насоса подачу всовывал в канистру поднимал повыше и машина работала тоесть самотёком подавал топливо.И ещё у кого сколько отработал бензонасос.У меня 1.8 RP 1988 года.Пробег 220тыщ стоит родной ,может и пора поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 бывают же и с 2мя насосами,где то читал на форуме. На 4 -30км, не бережете технику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 На 4 30 км это в качестве тестирования просто проверял Во всех темах что я читал пишется что если слышен звук насоса значит ему скоро хана,я раньше слышал он прекрасно рычал себе и машина прекрасно ехала ,а теперь тишина вообще,только когда глохнуть начинает он издаёт очень противный не довольный визг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 отсоединял от насоса подачу всовывал в канистру поднимал повыше и машина работала тоесть самотёком подавал топливо.Скорей всего ты от насоса не подачу, а обратку отсоединял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 без насоса даже форсунка не капнет следовательно и мотор не схватит. посмотри не пропадает ли питание на заведенную ибо странно : заглох=жужжит. у меня вообще "орал" поменял топливный фильтр ( который кстати 92г выпуска был) и стало гораздо тише. мож контакт хреновый где. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Чуть не так,не заглох жужжит а именно в момент заглыхания потом естественно молчит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Да поменяй ты его, раз он у тебя даже визжит уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Скорей всего ты от насоса не подачу, а обратку отсоединял Да нет то был дизель у него же ещё ТНВД стоит и достаточно самотёка а дальше он работает всасывает может как то так Да поменяй ты его, раз он у тебя даже визжит уже... Визжит когда глохнет может какой подсос воздуха именно в баке возможен ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 (изменено) ну молчать он может потомучто давление в системе нормальное, когда заглох. тут тогда можно и форсунку посмотреть мож с ней чего??? прозвони систему электроснабжения насоса и померяй давление топлива на подходе к монику Изменено 12 Октября 2012 пользователем андрей 47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Визжит когда глохнетДа может его там подклинивает уже и он визжит и останавливается. Меняй нафиг, никаких подсосов воздуха там быть не может, бензин сосется с самого дна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 А можно ли узнать номер насоса не разбирая его,по верхней части под лючком там номер стоит 357919051 B Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 big harry ща он побежит купит насос ГАНС ПРАЙС какойнить и будет с блендером в багажнике ездить )) ты хоть посоветуй ему какой фирмы брать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 отдам недорого насос вышеуказанного производителя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 там номер стоит 357919051В колбы с крышками с таким номером ставились бензонасосы BOSH 580453016, они же VAG 357 906 091, сча он стоит космических денег - 15 т.р. в экзисте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 отдам недорого насос вышеуказанного производителя... Новый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 отработал менее месяца... перед ДТП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Новый?Ага, двадцать лет хранил его отработал менее месяцаНе оригинал, значит. Что за фирма? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Что за фирма вышеуказанного производителя ГАНС ПРАЙСеще вопросы? у меня к нему претензий не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 В колбы с крышками с таким номером ставились бензонасосы BOSH 580453016, они же VAG 357 906 091, сча он стоит космических денег - 15 т.р. в экзисте. Там анологи есть вот про такой слышали что Patron 357906091 Бензонасос электрический 60 3 1 250,81р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 а у нас были ПРЕТЕНЗИИ или мож не повезло, реально такое впечатление как будто блендер фигачет в багажнике, потом корешь скатал на разборку и купил оригинал и тихо тихо стало в сарае... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 у наспо-моему не тебе насос нужен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 вот про такой слышали что Patron 357906091Ничего не слышал про такой, у мну стоит ATS 53016, год отработал - счаз зашумел-засвистел, но пока еще ездит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Ничего не слышал про такой, у мну стоит ATS 53016, год отработал - счаз зашумел-засвистел, но пока еще ездит. Этот за 1500 вроде в ехисте значит 1200 у нормального продавца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 значит 1200 у нормального продавцаУ нормального это где? Адресом не поделишься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudasov 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Кто подскажет почему по фото насосы одни идут в каком то пластмассовом корпусе а другие просто металические Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
