kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 Привет всем! Ребят, скажите в этом и есть причина дерганья машины? И еще вопросик! При снятии моника отломил патрубок - это смертельно или так фигня? Хотелось бы знать за что он отвечает? Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 Скорее всего да. (было подобное) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 @Oleg, там на верху вообще дорожек нет, есть совсем чуть чуть на нижней, а по нижней фотке ни чего не скажете? и вообще хде купить можно, может кто знает по номеру детали это возможно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 за что он отвечает?Скорей всего этот шланг на клапан вентиляции адсорбера/бензобака, на скорость не влияет, можешь дырку законопатить и снять клемму с клапана что бы понапрасну амперы не тратить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 @BigHarry, спасибо большое за ответ! а то я уж переживать начал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 По идее там еще второй штуцер со шлангом должен быть - на заслонку гор/хол - но вместо него дырка, ты его тоже выломал что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 и вообще хде купить можно, может кто знает по номеру детали это возможно? На авторынках поищи, цена в зависимости от жадности продавца 1500-3000руб. Но настраивать их сложно. Кучу раз слышал, что настраивается все, но не с первого раза, нужно несколько раз "подстраивать". Я в такой ситуации просто купил бу моник. и все отлично! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 @BigHarry, нет второй я просто вытащил, его на силикон надо посадить? @Oleg, так где взять моник б\у я сам с Тюмени, тут все для япошек( @Oleg,а если его в точности как он стоял поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 его на силикон надо посадить?Он на резиновом уплотнении? Если держатся будет хорошо - то силикон не надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 @BigHarry, ок @BigHarry, а если новый или б\у ДПДЗ поставить в точности где стоял старый такой вариант не проканает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 такой вариант не проканаетПроканает, если его по напряжению выставить и сбросить мозг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 @BigHarry, то есть как по напряжению и где мозг и как его сбросить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 Писали много где про это, вроде тут есть: http://passatb3piter.ru/forum/topic/14060-настройка-дпдз-на-монике/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 (изменено) @BigHarry, ой мляяяяяя, я припух((( че делать не знаю, где покупать рабочий моник((( может кто подскажет где б\у моник купить рабочий Помогите братцы Изменено 13 Октября 2012 пользователем kyrsiv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 может кто подскажет где б\у моник купить рабочийИз Тюмени, емнип, ты тут первый, и где там у вас разборки - кроме тебя, боюсь, тут лучше никто не знает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 я свой ДПДЗ восстанавливал аж в Таганроге. Вернули мне его через месяц, дорожки восстановлены напылением, всё вроде как работает, расход стандартный-до 11 литров по городу, трасса 6,5 примерно, с учётом того что автозапуск ещё по 5 минут перед поездкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 @BigHarry, у нас В3 раз два и все, почти все обзвонил (32 штуки), штук 5 осталось, говорят что немцы вообще редкость((( @LelikZhuk, а можно поподробней? адрес? и после ремонта надо настраивать? или достаточно в то же место в пиндюроить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Привет всем! Вот купил себе контрактный моник, но блин у него есть какая то приблуда, куда этот контакт подключать и трубочку от него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 но блин у него есть какая то приблудаЭто для джетроников - там вакуумный регулятор УОЗ, у тебя мотроник - тебе оно не надо, можешь скрутить этот блок и заглушить отверстие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 то есть пофигу на него, будет без него работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 будет без него работать?Будет, если там все остальное исправно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 установил моник, завел прочехавшись чуть чуть вроде завелась , ездить пока не ездил (т.к. генератора нет), но блин загорелась лампочка двигателя, что это может значит, может что с моником? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 На фото вроде как отмечена лампочка стояночного тормоза и низкого уровня тормозухи. Кстати - после замены моника мозг сбрасывал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) :eo: ну я тупой!!!!! СТОЯНОЧНОГО тормоза!!!!! так уже мозги совсем загнили, 1,5 недели пешком хожу, был еще тазик, так продал до поломки генератора!!! Мозги не сбрасывал, достаточно сбросить клеммы на аккумуляторе или еще какие то манипуляции? минус сбросил сейчас... на сколько времени достаточно? Изменено 23 Октября 2012 пользователем kyrsiv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 на сколько времени достаточно?Минут питнадцать, думаю, будет вполне достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
