ldir 1 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Никак не могу понять, откуда берется вода в нише запаски. Обклеил по периметру правую часть бумагой. Подтеков не обнаружил. Течь не сильная, капли воды появляются на дне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 (изменено) Такая же беда... Грешу на уплотнитель сверху... т.к. время от времени коврик влажный. на прошлой машине протекало заднее боковое стекло, но заметил только когда менял задние стойки. Изменено 14 Октября 2012 пользователем vilyan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ldir 1 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 У меня сверху всё сухо. раз в неделю заглядываю.. и вода не всегда образуется. Заманался уже лазить туда и протирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 После дождя или после мойки сними обшивку под задними боковыми стеклами...Можно какое-то время поездить без обшивки багажника, если хочешь выяснить причину... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Шило в помощь, там где трещины в шумке, там и тыкай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2012 я долго искал причину воды в багажнике (седан) после долгих поисков, выснил что через маленькую трещенку в левой фаре просачивалась вода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
