романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 а простите, какие шланги-патрубки есть на автоматическом 2Е, которых нет на механике? ну акромя конечно печных. Вот эта, трубка справа. идет с колектора и есть (должна быть) на всех моторах, это как мне видеться для осцилографа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 @maxximum, спасибо. Но по рисунку не особо понятно. Слева что это такое с тремя выходами? У меня похоже такой штуковины нет вообще((( попробую на днях отфотографировать поподробнее... с разных сторон... если позвонишь - тоже постараюсь ответить (номер сохранился?)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 идет с колектора для газоанализатора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 (изменено) газоанализаторада правильно! Изменено 17 Октября 2012 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 а простите, какие шланги-патрубки есть на автоматическом 2Е, которых нет на механике? Х\з, вот пытаюсь выяснить что откуда. Рома, а что за ерундень (трубка) под впускным коллектором? Что туда подключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Завтра сфоткать постараюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 виталь-а ты что со своим мотором делать будешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Потом поменяю колено, будет лежать в запасе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 там можно и не менять колено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 там можно и не менять колено. А резьбу где взять? Ее полностью вырвало((( Сегодня носил к токарю свой шкив, биения практически нет. Так что он не виноват в случившимся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 значит не надо было запилиный болт в колено вкручивать.на л200 не давно с таким гемороем сталкивались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 а простите, какие шланги-патрубки есть на автоматическом 2Е, которых нет на механике? ну акромя конечно печных. идет с колектора и есть (должна быть) на всех моторах, это как мне видеться для осцилографа. у 2Е на автомате другой дроссель и другая вакуумная схема. у него походу на этом моторе ранее автомат стоял. щас поисчу вакуумные схемы 2если не удалил то выложу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 у него походу на этом моторе ранее автомат стоял. Антон, в первом посте я об этом сразу написал. Что машина была с АКПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 нашол: смари виталик: это автоматная вакуумная схема а ето ручка: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 виталь походу автомат стоял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 (изменено) да исче:у тебя дпдз должен стоять от машины с автоматом. просто 3-х контактный разъем (на автоматном дпдз их два) ты не подключишь. подключишь только с эбу мотора четырехконтактный. трехконтактный оставь-он нужен только для коробки (она по нему снимает положение дросселя и расчитывает нагрузку) вторая часть датчика (который 4 контакта) идентична одинарному датчегу для машины с ручкой. дпдз от дросселя для ручной коробки не поставишь (если у тя дроссель с автоматом)-у него другой вал и датчег на него не наденешь. и дырки крепления в других местах....мы в свое время ставили...но приходилось точить вал дросселя (делать щеки тоньше) и пересверливать крепежные дырки. наоборот-возможно. тогда в датчег на вал нужно надеть согнутую пластинку из жести-чтобы тонкий вал не болтался в датчеге (будет люфт-будут плавать показания-пипец хх и нормальному разгону) че исче нуно спрашивай-я 3 мотора свапил..... Антон, в первом посте я об этом сразу написал. Что машина была с АКПП. йа тока в каменты гадить могу-соотвецтвенно первый пост я априори не читаю никогда))))))))))))))))))))))) Изменено 17 Октября 2012 пользователем антон48 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Сегодня отмывал двиг и снял коллектора. Гайки и шпильки новые. Купил от таза. Прокладки выпускного коллектора. На впускной буду заказывать. Трещина на выпускном((( Ну и коробас тоже начал отмывать. Грязи скопилось не мало. Пока на этом все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 а коробка твоя останется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Да. Я только сцепление поменял, а у меня 215мм. Так что смысла нет менять коробас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 ты на 2е будешь 215 мм ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Да. А что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 ну там должно 228 стоять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Да. Я только сцепление поменял, а у меня 215мм. Так что смысла нет менять коробас. так значит и маховик на 2е другой, подойдет ли сцепа к нему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 да у него по идеи нету маховика раз автомат на этом моторе стоял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 @Schmitt,там необязательно 228мм. может и 215 стоять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
