Виталий 204 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2012 Тут дилемма. У меня уже всё климатное установлено. Еще жду когда привезут вот такой патрубок Когда забирал двиг, металлическую трубку от печки до помпы (вдоль блока которая) мне не хотели отдавать. В этоге отдали от ПГ. И отвода на маслянный фильтр (на подогрев или охлаждение, х\з) на ней нет Поэтому заказал новый патрубок, старый совсем в плачевном состоянии. А должен был стоять вот такой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2012 Виталий, если не ошибаюсь, то на твой БУВ на 8 контакт 8-ми контактного разъема должен подключаться датчик температуры афтерана (обозначен на БУВ как контакт "Т"). Проследи куда уходит провод и какого он цвета. Скорее всего должен уходить в салон. Еще на БУВ есть контакт "WP" - это дополнительный насос ОЖ подключается. Провод так же уходит в салон. И скорее всего эти 2 провода идут на один разъем. Соответственно 31 реле тебе можно и не ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 Сегодня я его завёл))) Но не на долго. Патрубок ещё не приехал, поэтому пока без антифриза. Надо настраивать зажигание и подключить трубку на вакуумник. С разъёмом двухконтактным разобрался, воткнул перемычку и теперь машина заводится с ключа. Буду переставлять провод, чтобы убрать перемычку и собирать всё под торпедой. Так что жду патрубок (сегодня заеду в экзист, узнаю) и буду собирать до конца. Провод так же уходит в салон. И скорее всего эти 2 провода идут на один разъем. Спасибо, Антон. Попробую прозвонить. У меня вся коса перемотана по новой и увидеть цвет проводов проблематично. Но если я правильно думаю про разъём, то реле мне похоже не понадобится. Вечером попробую прозвонить, о результатах отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 У меня вся коса перемотана по новой и увидеть цвет проводов проблематично. Но если я правильно думаю про разъём, то реле мне похоже не понадобится. Вечером попробую прозвонить, о результатах отпишусь. Я когда косы перематываю отступаю от разъемов см по два, чтобы и цвета проводов видно было и вдруг если какой провод отдельно надо будет вытащить чтобы доступ был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 ВСЁ, МАШИНА ВЫЕХАЛА С ГАРАЖА!!! Сегодня подрегулирую зажигание, на горячую плохо заводится. И не показывает температуру двигателя, поменяю датчик. Ну и в ближайшем будущем- установка пламягасителя вместо пустого катализатора и лямбды. Всем СПАСИБО за поддержку и советы. Надеюсь эта тема кому нибудь пригодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Виталь, красавчик) Поздравляю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 (изменено) Просьба к администраторам- перенесите плиз обсуждение 31 реле в мою тему про климат контроль. Думаю там эта информация будет более полезной. Потом добавлю туда фоток. Спс. Виталь, красавчик) Поздравляю! Спасибо. На самом деле не всё так сложно, как кажется. Главное время и желание. Ну и чтобы все комплектующие были. Больше ждал патрубки в экзисте((( Едет машина хорошо, а после шеви нивы- самолёт. Изменено 1 Ноября 2012 пользователем Виталий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Спасибо. На самом деле не всё так сложно, как кажется. Главное время и желание. Ну и чтобы все комплектующие были. Больше ждал патрубки в экзисте((( Едет машина хорошо, а после шеви нивы- самолёт. Знаю)) У самого 2е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mista-cow 1 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Блин, везуха вам. Мой 2е совсем не чешет((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2012 Блин, везуха вам. Мой 2е совсем не чешет((( Ну вот, сглазил. Вчера произошёл какой то глюк. Машина была прогрета, заглушил, минут через 10 завёл- обороты скакали как бешеные. Машина прыгала как лягушка. На педаль газа реагировала нормально. Глушил, шевелил все патрубки, скидывал фишки с датчиков- не помогло. Минут через 15 завёл, всё пропало. Двиг заработал ровно. Глушил, ждал, заводил- всё нормально. Х/3 что случилось. Завтра попробую записаться на диагностику- пусть смотрят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mista-cow 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 @Виталий, ну так и что было. Я тут, кстати, тоже со своим вроде разобрался почти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
