vilyan 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Вчера "на веревке" перегонял машину из одного города в другой. Но дело не в этом... Зажигание включил, чтобы аварийка мигала, но двигатель не заводил. Обратил внимание в процессе езды на щелчки под задними сиденьями. Кто подскажет, что это может быть и должно ли быть так на самом деле? Щелчки постоянные, монотонные с периодичностью 2-3 секунды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 ну незнаю как у тебя но у меня там был коробка АБС........... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Спасибо. Вполне допускаю. А что теперь надо делать? Смотреть коробку на ABS или саму ABSку? или что-то менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Щелкать там может либо ABS, либо блок комфорта. P.s. есть блок АБС с синхры, если что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 А кто знает в самом блоке управления АБС внутри вообще есть хоть одно реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Прошу прощения, но что такое "блок комфорта"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 Прошу прощения, но что такое "блок комфорта"? Это коробочка под задним сидением, которая отвечает за управление стеклоподъемниками. Как раз она и может щелкать. Насчет щелканья блока АБС я не уверен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
