мсье Серж
Штатный вежливый свет
Кратко: вежливый свет не гаснет при включении зажигания и закрытыми дверьми. Провод с плафона чёрно-жёлтый приходит к БРП и висит в воздухе, куда он вставляеЦЦо? Не могу найти схемы нормальной... Из других схем понял, что при включении зажигания на 15 шине должно +12 вольт появиться, после 16-ого (вроде, не помню точно) предохранителя и уйти на 5-ю ногу разъёма "М" в БРП, а куда тогда этот проводок вторкивается??? Не нашёл никаких разъёмов лишних...
Приподниму, а то форумчане некоторые тему за темой создают))
ап.
Изменено пользователем пассатчик с 98г
Какой разъем на проводе и какого цвета разъем?
Колодки такие сверху блока реле имеются?
по штату с к силовому желто-черному проводу через "удлинитель" , как выше Антоха написал, или если год старый, то там разъем на конце черный или белый
Какой разъем на проводе и какого цвета разъем? Колодки такие сверху блока реле имеются?
Разъём на проводе чёрный с 2-мя усами-фиксаторами по бокам, колодки сверху есть, но там не такие разъёмы, контакты там горизонтально стоят, а в этой фишке вертикально. И никаких удлиннителей я не нашел... На московском форуме вычитал, что где-то на левой стойке должен быть 5-ти контактный разъём, но его нет) А длина провода только до БРП, я в ступоре...
примотай к любому плюсу, который появляется при включении зажигания
@Димка, это не выход! Откуда то он выскочил, падла! Сегодня сфоткаю, выложу сюда, чтоб понятно было что к чему.
Вот фото, правда качество не очень...
Господа, ну гляньте кто-нибудь, где у вас этот провод живёт!!! Я вас умоляю!!!
провода чёрно жёлтый и коричневый?
Да один проводок чёрно-жёлтый, который к брп подходит.
а второй???
если не забуду то завтра гляну у себя
Со вторым всё нормально) Откекерился только один, чёрно-жёлтый...
так они раздельные?
Да, этот проводок приходит отдельно, смотри фото выше... Это я 3 раза одно и тоже сфоткал.
скоро иду в гараж и там гляну
Окей, если можно ещё фотку...
Всё, всем большое спасибо, я разобрался с этим говном))) Проводок на фото вообще не при чём, он куда-то в другое место идёт, видимо для подключения чего--то ещё...
у меня там есть и тонкий чёрно жёлтый и такой же толстый, но тот что тебя интересует тоже никуда не идёт
а на салонный свет идут такие провода
Изменено пользователем DIMOSS
@DIMOSS, спасибо тебе огромное, что не поленился! У тебя плафон без вежливого света, у меня на него 4 провода приходит, как раз чёрно-жёлтого у тебя и нет, который отвечает за потухание плафона при закрытых дверях и включенном зажигании. Суть такая: дверь открыл - свет загорелся, сел, закрыл дверь - свет горит(10 секунд вроде), ключик в освещенный замок вставил, включил зажигание - свет потух, чтоб тебе со светом не ехать. А у меня там с сигналкой геммор был, скрутка раскрутилась, кто-то колхозил при подключении сигналки. Схема вообще такая: с 15 шины брп питание через предохранитель №16 на колодку М, на 5-ый контакт, затем со штекера колодки М на левую стойку, там ещё штекер папа-мама на 4-е контакта, а с него на плафон, всё оказалось просто)) Спасибо ещё раз за помощь!
да не зачто, и самому было там интересно покапаться,
тоже нашёл много не присоединённых штекеров, что куда идёт и зачем , почему не задействованы, что от них питается и задействовано, что можно подключить???
может кто знает?
всякие вкусняшки, я думаю, типа климата, круиза(сейчас его подключаю), ЭСП и т.д.
