Uracl 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 (изменено) не показует Изменено 24 Октября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 а привод электро или тросиком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 (изменено) тросик Изменено 24 Октября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Что значит упала? не знаю , б4 аам Так глянь с коробки тросик идёт,или провода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 (изменено) не пашет Изменено 21 Октября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Едрит, во вы прикольные темы создаёте... Ты сперва приборку хоть сдерни, увидишь, тросик у тебя или электронка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 А зачем сдёргивать, в нише,где мотор дворников находится,трос спидометра проходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Едрит, во вы прикольные темы создаёте... Ты сперва приборку хоть сдерни, увидишь, тросик у тебя или электронка! ты прав гляну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 @лерик, это я предложил логичный вариант, походу ТС вообще не рубит что к чему. Я например так и поступаю, когда мне что-то не понятно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 посоветовали свечи поменять.не знаю как.сдёрну мотор и разберусь.отличный подход. в тему окурить форум или почитать букварь автору.если он не знает где коробка-то как он хочет починить спидометр?он наломает половину,а потом скажет почему не предупредили. автор обратись к мастеру.и подсмотри что он делает-это лучший способ научиться.(только мастер должен быть умеющий-а не опыты на тебе ставящий). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 @Uracl, на самом деле спецов здесь много, только некоторые из них считают, что то что понятно им, должно быть понятно даже тому, кто первый раз увидел автомобиль... Разобрать приборку, посмотреть кренку и контакты по плате. @dimka291281, а вот и не обязательно, я например 2,5 года назад не отличил бы коленвал от подрулевого выключателя, своими руками и головой до всего дошел. Да, форум помог, да ошибался много раз, НО пока сам не разберёшься, ни одна мастерская не поможет, тем более на перефирие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Я так думаю,на электронном спидометре,на коробке ДХ стоит, с трёх контактным разъёмом: + , -. и выход.А вот если выходом на массу подрочить,при включенном зажигании, стрелка спидометра будет отклоняться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Так точно! Про датчик я что-то забыл. Сам главное его сегодня только поставил, для круиза))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) глянул Изменено 22 Октября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaMeR 2 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 глянул тросик, меняется в сборе или мог соскочить ? После слов "ну электронная, что дальше?" мой моск сломан ^__^ Я далеко не спец, но вытаскивай доску, втыкай отвертку маленькую в прибоку и крути, смотри, что будет происходить со спидометром.... Если лежит - у тебя сдохла часть в приборке, если не лежит - ищи обрыв в тросе или пробуй заново его вотнуть нормально. Что-бы не снимать пластик я выкручивал сам спидометр и отверткой через дырку направлял трос, когда вставал и приборку фиксировал, то на место втыкаешь блок спидометра (сверху по краям 2 винта и снизу 1). Потом стекло на место и вуаля... Руль даже не снимай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 После слов "ну электронная, что дальше?" мой моск сломан ^__^ то было предположение ладно разберу видно будет, рано тему начал всем спс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) А зачем разбирать,тупо вынимаешь тросик из ниши где привод дворников наружу : 1.и пытаешься покрутить пару оборотов тросик,если не крутится,то всё окей, если свободно крутится,то надо от коробки откручивать,и смотреть в чём проблема,где прокручивается. 2.вывесить переднее колесо на нейтралки крутить колесо и смотреть крутится тросик 3.вывесить переднее колесо завести двигатель,включить первую переда,и смотреть крутится тросик Изменено 21 Октября 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 тупо вынимаешь тросик из ниши где привод дворников наружуА потом [мучаешься], вставляя обратно уплотнительную резинку в кузов))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Вставляются резинки за 5 минут отвёрткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 посмотреть кренку а теперь поясни ему что такое кренка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) а как тросик фиксируется в приборке , как ее сдернуть короче ? Изменено 24 Октября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 а как тросик фиксируется в приборке , как ее сдернуть короче ? Просто тянешь на себя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 просто тяну не тянется, а с коробки его скидывать не надо ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 просто тяну не тянется, а с коробки его скидывать не надо ? C коробки не надо. Тяни сильнее. Открутил ведь 2 самореза? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 так он соскочить должен ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
