Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 так он соскочить должен ? Типа того. Просто потяни на себя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) ап Изменено 12 Ноября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 а направляющая троса спидометра ? Какая еще направляющая? Просто тянешь приборку на себя и она у тебя в руках. Затем отсоединяешь жгут проводов и вакуумную трубку. Вытащить можно не снимая руля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Он наверное рамку не снял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) ко Изменено 12 Ноября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) На первом рисунке.А вообще ты наверное зря приборку снимаешь 90 процентов,что тросик накрылся. Изменено 24 Октября 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) http://photo.qip.ru/...778/full_image/ которую провернуть надо 1. Откручиваешь два винта сверху(указаны черными стрелками). Для этого понадобится крестовая отвертка. Крутить против часовой стрелки. После этого аккуратно тянешь рамку на себя и вынимаешь. 2. Откручиваешь винты крепления приборки все той-же отверткой. 3. Тенешь приборку на себя, затем отсоединяешь жгут проводов и резиновую трубку, если она есть. Все, приборка в руках. Руль снимать не обязательно(я обычно не снимаю, но у меня и руль не штатный), но без него будет легче. Изменено 24 Октября 2012 пользователем hawk2212 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) ладно с этим, если тросик то только замена ? Изменено 24 Октября 2012 пользователем Uracl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел23 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Сначала стрелка спидометра прыгала, потом вообще перестала работать. В связи с этим и датчик давления масла перестал работать, проводка проверена, все провода датчика спидометра целые, обрывов нет. VW Passat B3, 2E, 1992г.в., спидометр электронный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Сломал стрелку спидометра..... есть у кого что поставить на замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Сломал стрелку спидометра..... есть у кого что поставить на замену? На время можно спичку приклеить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 на время я стрелку приклеил, но не комильфо, как-то. всё равно лампочки подсветки протерял, может найду стрелку за завтра! Есть у кого нерабочая приборка или спидометр в дербане? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 не показует вот из моего опыта-вис то в верху ,то вообще не шевелился,снял стеклышко-2 винтика,снял сам спидомитр-4 винтика(только окуратно не погни ни чего! смотрю во внутрь ,а там великое множество пыли и грязи! продул сжатым вождухо-хорошенько! и апп всё работает! рад буду если поможет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 @petsh, я себе приклеивал шпажки от канапе цветные, в карусели продают пакетом. Хоть и колхоз но смотрится симпатично, да и светятся они в ультрофиолетовой и синей подсветке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 А я кусок одноразовой кофейной ложки присобачил. Неонычу понравилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
